Tlačiareň bola dlhšiu dobu odstavená a jediná plná kazeta je azúrová.
Zakúpil som neznačkovú čiernu kazetu E0711 ako alternatívu ku T0711.
Okienko zobrazuje plnú čiernu kazetu.
Prvý problém bol, že papier ťahá na ľavú stranu a tým pádom pred vstupom pokrčí, to som ako tak provizorne vyriešil avšak z tlačiarne vyšla prázdna strana, teraz už ale ani to, tlačiareň vôbec nejde resp. kontrolky svietia al. blikajú a aj kazety reagujú posúvaním po vymačknutí servisneho tlačítka, tlačiareň však nepotiahne papier a celkovo je v kľude.
Nahromadené tlačové úlohy pred ďalším pokusom o vytlačenie stránky vymažem.
Nastavil som aj možnosť tlačiť len čiernou.
Kazeta je úplne nová, rozbalená, zakúpená v kamenej predajni v petržalke neďaleko carefouru, kde predávaju a plnia atramentové kazety.
Dátum výroby je uvedený 12.07.2012.
Zapojenie kontaktov je vážne zvláštne.
Aj cena je prazvláštna, za 14 ml len 3 eura oproti originalnej kazete T0711 za cca. 11 eur.
Naposledy upravil bastliar dne pá srpen 24 2012, 9:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 24 2012, 9:45 Předmět:
Ne, že bych chtěl podporovat ty ceny za originál inkousty, ale zkoušel jsem je několikrát a nikdy to nedopadlo dobře. To samý s tonerama, jediný co fungovalo, byl Xerox, jako náhrada do HPček.
Okienko ukazuje, že je plná tak ako aj azúrová, ostatné dve hlási ako prázdne.
Skúšal som teraz tlačiť word dokument s tým čo pripomína azúrovú ale nič, momentálne ani nepotiahne papier.
Jediné hlásenie čo vyhodí spolu s okienkami o hladinách atramentu je upozornenie na zakupenie žltej a purpurovej, ale toto hlásenie ukazovalo aj keď papier pred tým potiahlo.
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: pá srpen 24 2012, 10:22 Předmět:
Máme doma EPSON SX130 (jiný typ zásobníků inkoustu) a u ní když dojde libovolná jedna náplň (jedno zda černá, nebo barevná), tak netiskne. Ten obrázek s hladinama inkoustů je obdobný jako jsi uvedl ty.
Vzhledem k cenám nových náplní a množství tisku používáme alternativní zásobníky s možností plnění a resetem chipu. Za cca 8 měsíců provozu zatím vše funguje jak má. Kvalitu barev pro tisk fotografií jsem ale nijak moc nezkoumal i když občas nějakou fotku vytisknu (lesklý fotopapír) a pro běžného uživatele je výsledek vyhovující.
Nechci tu dělat nějakou reklamu , ale nakupuji to zde :
http://www.repasovane-pocitace.cz/
Tím netvrdím, že se to nedá někde jinde koupit levnější, nebo kvalitnější.
Mám EPSON S20 - je to jen tiskárna bez skeneru, se stejnými inkousty.
Pokud dojde kterýkoli inkoust, tiskárna netiskne a chce jej vyměnit.
Originální inkousty viděla jen když byla nová. Z cenových důvodů neprovádím doplňování inkoustů a reset čipů, neboť kupuji neoriginály na AUKRU za cca 16,- kč za kus a s touto cenou se nevyplatí špinit si ruce . Prodejci uvádějí větší množství inkoustu, ale rozdíl hmotnosti plná - prázdná je cca 7g.
V Tvém případě bych vyměnil ještě ty dva zbývající inkousty. Pokud delší dobu tiskárna byla mimo provoz, asi budeš muset z údržby tiskárny spustit čištění (i opakovaně). Ale za pokus o záchranu to stojí, protože provozní náklady jsou velmi nízké.
Mohol by som dva zvyšné prázdne cartrige navrtať a niečim naplniť aby signalizovali, že sú plné a mohol aspoň vyskúšať, či bude čierna a azúrová tlačiť, či náhodou nie je zaschnutá tlačová hlava ( aby som tie zvyšné dve nekupoval zbytočne, ak by boli zaschnuté všetký tlačové hlavy )
Chtěl jsem napsat, že jen naplnění nemůže pomoci, protože cartridge nemají žádnou kontrolu skutečného stavu inkoustu a jen počítají spotřebu z počtu stránek a pokrytí. Ale raději jsem se na několik podíval a něco tam přece jenom je.
Na fotce vlevo je originál, uprostřed a vpravo neoriginál. U originálu "něco s kontakty" je. Buď to bude optická kontrola (tu míval CANON - cartrige měly dole plastový "optický hranol" - hlava ho prosvěcovala a zkoumala odraz) - což asi nebude pravda - jsou jen dva kontakty a vevnitř cartridge je tma, nebo něco na principu měření vodivosti, kapacitní senzor atd.
U neoriginálů žádné "okénko" do cartrige není. Ale čipy jsou jiné, mají v horní části cívku na feritovém jádře. Čert ví, zda je potřeba k vlastní činnosti čipu, nebo je součástí "indukční" kontroly stavu inkoustu.
Pokud by ses rozhodl doplňovat, mohl bych originální cartrige rozmontovat, abys věděl, kam plnit. Ale potom by asi nastal klasický problém čipových náplní EPSON - čip potřebuje vymazat hardwarovým RESETEREM. Inkoust by byl doplněn, ale čip by si pamatoval, že bylo prázdno a stejně by netiskl. Existuje sice PC program SSC Service Utility, který by čipy měl umět resetovat, ale s našimi inkousty 711-714 si bohužel nerozumí.
