Vyzkousej trubice na jinem invertoru, ale uprimne receno neverim tomu, ze by byly vadne vsechny, je-li jich tam vic. Kazdopadne alfa a omega vseho je funkcni zdroj, bez toho neopravis nic, takze se soustred na tu 5V vetev.
Doplňuji, že regulace jasu trubic je skutečně PWM. Je z procesoru vedena přes tranzistor. Musím se i sem mrknout osciloskopem.
Zkusím ještě použít jiný ivertor.
Tak ono těch 4.6V nemusí být problém pro panel, ale pro jiné komponenty pověšené na stejnou napájecí větev třeba ano. Pro jistotu se koukni na to napájení osciloskopem kvůli zvlnění.
Chlapi je to na dobré cestě. Protože,panel jede!!!! Zkusil sem na něj pod úhlem posvítit silným světlem a je vidět část obrazu z běžícího programu a reálně by i snad seděla.
Ale invertor. Ten nejede dál. Zkusil sem dát invertor z 17"LCDčka a lampy se nerozsvítili. Pravda má o 100V méně. Jinej sem neměl. Zítra sjedu na sběrný dvůr, je tam 32"LCDčko s prokopnutým panelem, tak bych z něj zkusil invertor, případně, zda by nebyly trubice. TL494C jsem v AME koupil,ale zatím ho tam nechci dávat,neb nevím co z podsvícení je včudu.
Vadj. tady je problém,žádné pulzy nejsou nic.našel jsem tranzistor co by to měl asi ovládat, ale ani na bázi, ani na kolektoru nejsou. Tranzistor je neproražen. Bohužel schéma nesedí. Pulzy by měli vést z procesoru, ale na nožky se nedostanu, jelikož nejsou vidět.
Doplňuji že napětí co lezou z hlavního zdroje a z regulátorů na mainboardu sedí s všeobecným popisem těhle šásek.
Dneska jsemvyzkoušel jiné trubice z 32" LCD. Stejná záležitost.pouze blikly a více nic.
Četl jsem tu článek http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51800
Monitor s TV Hyundai M90W, nejde VN pro výbojky (opraveno)
kde nickname Brozicek použil blokování dvoudiod ochrany invertoru, tak aby vyzkoušel nezávisle oba konce. To bylo zajímavé.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so srpen 25 2012, 14:48 Předmět:
Trafka invertoru si premeriaval, či majú rovnaké hodnoty? Meraj ohmetrom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
trávka mají stejné hodnoty to jsem měřil, ale impedanci sem neměl čím. Jinak sem bohužel zničil invertor nenávratně prakticky. Neb jsem dal moc velkou teplotu na odpajovačce - chtěl sem vyměnit IO a zničil sem tišťák u IO. Schéma nemám. Zdroj jede,ale invertor je včudu. Optám se v AME, zda nemají třebas samotný invertorový modul. TV je r.v. 2009, je FullHD, tak by se pár stovek vrazit vyplatilo.
Ještě mě napadlo, vyndat trubice a dát místo nich LED pásky z bílích LEDek. podobně jako to je v notesových panelech. A dle napětí k tomu elektroniku. TV jede i bez invertoru, není tam žádná zpětná vazba. Zdroj je jednoduchý 5V,12V a zem. nemá ani žádné stand-by. Stand-by řeší pouze mainboard a invertor.
Závada byla v invertoru. Zkoušel sem jiné trubice, opět jen blikly. Možná, že jsem měl raději vyzkoušet výměnu kondenzátoru, přes který je krmen výstupní dvojitý MOSFET, ale to je pozdě....
Všem děkuju za snahu. TV je ze sběrného dvora. Škoda nevznikla prakticky žádná. Jen můj čas. Ale nevzdám to..
Zaslal: so srpen 25 2012, 17:40 Předmět:
tak tam nabastli nejaký univerzálny invertor na 12V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
To sem tím chtěl říct. Byl by nějakej tip? 2 dvoutrubice, 23,6", napětí=747-913V, proud 3-8mA, startovací napětí 1430-1800V, 40-80kHz.
Na odpajování sem si dal dokupy s dílů (internet/AME) celkem za babku CT-853K kombi odpajovačku s pájkou. Před naostro odpájením IO sem zkusil na staré desce zkušebně 4 IO, a ty šly. Pak sem bohužel dostal í nápad přidat teplotu.....No jo no.
Ještě se vrátím k tomu invertoru. Mám obavu, že tam už nekdo ukoušel jinej universální a ten tam nechal. A co mě k tomu dovádí? Našel sem schéma monitoru AOC, sice celé v činštině či v čem to je, měl totiž stejný panel LCD HT236F01-100, podle toho jsem hledal. Invertor v něm je evidentně s regulací jasu typu PWM, jelikož Vadj a Vena má přivedenou do procesoru, který vytváří pulzy pro tranzistory koncového stupně invertoru. V mé TV jde zdroj Vadj z procesoru označený jako PWM0, což by napovídalo PWM regulaci. V té mé TV je ale invertor s jednoduchým obvodem TL494. A ten bude mít zřejmě regulaci udělanou pomocí změny napětí.
Problém je v tom, že nevím, zda invertor, kterej tam je, je skutečně z téhle TV (našel sem ji na sběrném dvoře). Nevíte prosím někdo co v tomhle krámu má být originálně za zdroj/invertor? Nějaké označení?
Tak oprava TV má pokračování. Invertor jsem dokupy nedal. a že je to opravdu invertor, který nechodil, bude zřejmé v zápětí. Původní invertor jsem v rámci "opravy" - pokusné výměny IO TL494C zničil. Poničil sem PCB. Ale z původního LIPS modulu, alespoň chodí zdroj. Narazil jsem na tyto stránky:
http://sema-for.cz/shop/ kde v nabídce mají universální invertory přímo z Číny a za super prachy. O kvalitě nic není známo, výrobce modulu taky ne, dodavatel více informací než má uvedeno, není schopen poskytnout. Ale pánové za 200,- i s dopravou... Za dva dny byl doma.
Použil jsem typ pro 4 lampy, 22-26". Označen je ZX430. Nevydržel sem to večer a pokusně zapojil. A vše zatím jede. Obraz odpovídá. Jas obrazu jde regulovat. Prozatimní zapojení funguje. Samozřejmě nevím jak dlouho, ale TV jede!!!! Není to profi oprava. Postupně to ještě dotáhnu do lepšího stavu.
Toť vše. Ano jsem matlal... naprostý neumětel... nikdo se tím raději neřiďte... Ale mám radost!! TV ze sběrného dvora maká.
Já sem chtěl uvést, hlavně kvůli tomu náhradnímu invertoru.
Překvapuje mě, jak se hřeje chladič procesoru na mainboardu a výkonový tranzistor ve zdroji.
Strana 3 z 5
