Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út srpen 21 2012, 10:27 Předmět:
hore nad kolieskami kde sa spájajú plasty sú západky a aj v zadu dole. treba šroubovákom jemne podpáčiť a uvoľniť. teraz som rozoberal podobný Zelmer Magnat. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Děkuju moc za rady. Tu spodní západku se mi podařilo ulomit, ale drží to i bez ní. Sestra vyluxovala mokrý koberec. Vyčistil jsem motor a nechal jsem ho den vysušit. A kupodivu vysavač funguje. Ještě musím sehnat plast co drží filtrační sáček.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne srpen 26 2012, 14:12 Předmět:
no u nas tiez vysavac po vysavani mokreho koberca po niekolkych dnoch susenia fungoval...avsak len par minut...potom zahorel a smrad v celom dome...takze by som sa na to nespoliehal...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po srpen 27 2012, 11:45 Předmět:
To ja nechca vysal asi litr vody a voda proletela motorem. Motor prezil po vysuseni vysati auta. Loziska jsou ko... _________________ Audaces fortuna iuvat
