Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1867 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po srpen 20 2012, 9:26 Předmět: TV LG32LB76ZD, zdroj
Zdravím všechny.Dostala se mi na stůl tato TV úplně mrtvá. Ve zdroji byl špatný odpor R 508 2,2ohm, T502 A1275 a IO ICE3B1565. Po výměně těchto součástek telka při zapnutí 7x blikne zelená led jednou problikne červená a tím to skončí. dál nesvítí ani červená. Pokud mne můžete někdo postrčit na co bych se měl zaměřit dáll budu vděčnej.
Díky Tomáš.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 20 2012, 10:44 Předmět:
Kontrola sekundární části zdroje na zkrat jednotlivých napájecích větví. Dále odstranit zkrat-přetížení a jeho příčinu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st srpen 22 2012, 14:18 Předmět:
Má ten zdroj nejaké označenie? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt září 06 2012, 7:09 Předmět:
Zkusím se zeptat ještě jednou ,nenašel by se někdo kdo by měl schéma k tomuto zdroji? Potřebuji identifikovat některé SMD tranzistory na kterých není žádné označení. Pokud by někdo měl nebo věděl kde ho stáhnout tak předem děkuji.
