Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5661 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá srpen 24 2012, 14:38 Předmět:
Víš sydpon, to co jsi předvedl je učebnicový příklad, jak někdo kdo tomu "taky" rozumí, vyrobí z banální závady šrot na SD. Teď už to bude problém opravit i pro profíka, protože opravovat nelogickou vadu u Thomsona není zrovna jednoduché.
... len tak uvazujem, ze ako odmeram tie napatia, ked mi TV behom 2-4 sek zhasne a napatia potom zmiznu...
Tady nemluvíš pravdu. Napětí určitě nezmiznou, alespoň ne všechna. Pokud je zdroj něčím zkratován, pak nepoběží ani ty 4 sekundy. Pokud je závada v dalších obvodech, je zdroj ve stand-by režimu, kdy by příslušná napětí (6V, 12V,3,3V) měla být k dispozici stále.
Je třeba měřit, zjistit, která nejsou a proč.
p.s. Jezevec to napsal přesně, teď to může být problém i pro profíka.
Takze vcera mi zostalo trochu casu, tak som sa mrkol na tie napatia. Takze zacnem od vrchu na pravej strane z tej strany servisneho manualu zo strany "power supply" a to: +3V3UP=OK; V6=8,5-9V (dla mna mozno lepsie, ale neviem ci OK); UB1=OK (126V); UA=21V (myslim OK); 6VS=OK; ale V12=9V.
masar - ano, mal si pravdu s tymi napatiami, ale ja som napisal, "len tak uvazujem" lebo takato takpovediac banalna, az zaciatocnicka chyba sa mi este nestala, ze by ma takto pri merani doslova odstavila jedna zenerka, resp. baza trandaku (to sa priznam, ze som si vtedy pri merani nevsimol bo som nepozeral do schemy nakolko som sa ponahlal a predpokladal som, ze taky multimeter Metex ma dostatocny vstupny odpor na to aby nezatazil merany obvod, ani len tymi snurami ako antenami, mozno to bola dalsia moja chyba). No neva, stalo sa, ale teraz by som chcel byt uz opatrny a len teraz ako dalej, vies mi prosim Ta povedat, resp. niekto, ze co, kde a ake napatia by som mal pomerat; a ak mozem poprosit (ak sa teda da, lebo ja som z tej schemy nevedel ani kolko ma mat UB1, to si vedel zo skusenosti alebo je to tam niekde uvedene, a kde ak mozem pekne poprosit), tak docela lopatisticky, ze tam a tam by malo byt tolko a tolko.
A este dodam, ze pocas merania sa mi stalo, ze sa TV sam znova spustil na tie cca 2-4 sek. a znova zhasol, niekedy aj 3-5x zasebou a niekedy sa mi z nicoho nic prepal do stanby rezimu, s tym, ze sa rozsvietila aj kontrolka na prednom panely a potom sa dal znova zapnut tlacitkom na prednom panely na prepinanie programov.
Znova velmi pekne dakujem za ochotu a pomoc.
