Wifi signál
jirrka22
Založen: Jul 06, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 17:03    Předmět: Wifi signál Citovat
Dobrý den,
mám USB wifi zařízení připojené přimo do počítače. Rád bych zlepšil signál a přemístil anténu na okno.
Mám dvě možnosti: koupit prodlužovací wifi kábel, nebo přemístit celé USB zařízení přes prodlužovací USB kabel.
Zajímal by mě váš názor která možnost je lepší. Jde mi o to, abych měl co nejmenší ztrátu signálu a samozřejmě to nebylo moc drahé.
Jen doplňující informace, k oknu to mám asi 6 metrů.
Za odpovědi předem děkuji
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 17:26    Předmět: Citovat
používám také USB wifi zařízení, ale pokud prodloužím USB kabel ještě o kousek, tak už s ním PC vůbec nekomunikuje.
Takže bude prodlužovací wifi kabel nejlepší řešení, vyzkoušej jak moc mužeš prodloužit USB kabel a potom zbytek od modemu natáhni RF kabelem.
další co mužeš zkusit je výkonnější wifi modem případně použít lepší anténu. Pokud víš kde je zdroj wifi signálu, tak i takové obyčejné síto dokáže zázraky.
jirrka22
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat kolik vas USB prodluzovaci kabel meri. Nasel jsem clanek kde uvadeji maximum 6,5 - 7 metru http://www.usbshop.cz/r11.htm
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 17:35    Předmět: Citovat
1,5m, modem TL-WN7200ND
ten váš samozřejmě muže mít jiné vlastnosti, chce to zkusit
jirrka22
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Problem je ze se pasivni USB kabely prodavaji pouze ve velikosti max 5 metru takze abych to zkusil tak bych musel spojit dva mensi
Jen se chci ujistit. Pokud bych pouzil USB prodlouzeni tak by ztraty meli byt nulove, mam pravdu?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 18:09    Předmět: Citovat
ano
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 10:13    Předmět: Citovat
USB kabel muze mit maximlne 5 metru. Nicmene casto uz petimetrovy kabel dela potize. Nekdy je tez treba uvazit, ze napriklad predni USB porty v bedne jsou napichnute na desku kabliky a ty se taky pocitaji do celkove delky.
Co se ztrat tyce, vzdycky je lepsi jeden kabel nez dva spojene, v konektoru muze dochazet k oslabeni signalu a cim vice konektoru je po ceste, tim hure. Na druhou stranu, pokud to neni USB kabel z trznice, melo by se jednat o zanedbatelnou polozku.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 10:25    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 15:08    Předmět: Citovat
USB kabel může mít klidně i 30 m. Ale pasívní je omezen na zhruba 5m (v praxi jsou prodlužky jen 4,5 m) a aktivní podle potřeby a peněženky.
Na 10 m klidně něco za 3 stovky http://usb-kabely.heureka.cz/wiretek-kabel-usb2-0-a-a-10m-prodluzovaci-aktivni-a-m-a-f/
jirrka22
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 14:33    Předmět: Citovat
Tak pro vaši informaci. Koupil jsem dva 4,5 metrove USB prodloužení s dvojitym stinenim a funguje bez problemu. Odkaz: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007O0D6000IG8
JardaXor
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Podle specifikaci USB je maximalni pripustna delka kabelu 6m.
Pak samozrejme zalezi na jak shitozni cinu clovek narazi...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
