Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 193 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: čt srpen 16 2012, 16:42 Předmět: Výběr zařízení pro HD satelitní příjem.
Mám prosbu na odborníky na satelitní techniku o pomoc při výběru satelitního HD zařízení.
Přijímač:
Pro sledování Astry 19,2 a 23,3 (Skylink) chci pořídit sat přijímač.Tento přijímač by se měl případně později použít jako druhý přijímač v dětském pokoji a být nahrazen jiným .
Požadavek je na tyto vlastnosti:
HD rozlišení, LAN, aby fungoval s kartou IRDETO, PVR, alt. SW (sdílení jedné karty doma - třeba jen do té doby do kdy to půjde),nížší cena , jednoduchá instalace. Navíc by zařízení mohlo zvládat funkce, které ale nejsou podmínkou: přehrávání multimedií a inetrnetové služby (WEB, YOUTUBE, Picasa...),
Z výběru na trhu prozatím nechci nic s linuxem.Požadavky na kvalitu obrazu a zvuku nejsou extremní , požaduji standardní " spotřebitelskou" kvalitu Po zkouknutí co je na trhu jsem vybral tento přijímač:
( Je celkem cenově přijatelný , má navíc DVB-T, IRDETO by měla fungovat , je k dispozici podpora výrobce i jiná, chipset ALI 3606/400MHz - jako velká část přijímačů v této kategorii.)
Otázka 1 : je můj výběr vyhovující , nebo existuje vhodnější přijímač. Nebude problém s kartou IRDETO ?
Lze doporučit PRO67APP ? Nebo mi doporučíte nějakou jinou z výběru než jsem uvedl ?
Omlouvám se za rozsáhlý text a pro odborníky směšné dotazy.
Tímto děkuji všem kdo si to přečte a případně i poradí i těm co se vyhnou narážkám na pravopis či moji neznalost
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1867 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá srpen 17 2012, 7:18 Předmět:
K té parabole PRO67APP .Její nastavení není úplně jednoduché. Musíš udělat trošku kompromis mezi těma Astrama. Když nastavíš středovej LNB na Astru 3 na nejsilnějsí signál,některé transpordéry z Astry 1 signál nemají. Doporučuji klasickou 80cm ofsetku.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1205 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne listopad 30 2014, 9:26 Předmět:
Chtěl bych oživit toto téma.
Prosím o radu ohledně výběru satelitního přijímače HD pro Skylink. Źádné další zvláštní požadavky nejsou. Neorientuji se v nabídce na trhu.
Děkuji.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 10:48 Předmět:
V současné době doporučuji a prodávám GoSAT 7056 HDi a nbo ATLINK 210IR ,ale ten končí a bude nahrazen ATLINK310 ir.Ten jsem však zatím v rukách neměl,tak nemůžu hodnotit.
HD M7 snad nefunguje v žádné UNI čtečce, to dá rozum, neofiko fw je u těchto přístrojů naprosto normálním jevem, koneckonců výjimkou tudíž není ani ten HD Box: http://tvdigitalne.cz/hd-box-fs-9105-plus.html
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červenec 12 2015, 17:08 Předmět:
Připojím se z dotazem na výběr HD přijímače pro Skylink. Přijímač je pro důchodce čili nejsou nutné žádné nadbytečné funkce, pouze pokud možno jednoduchá obsluha, přiměřená funkční spolehlivost a cena. Výstup HDMI případně i SCART. Výběr by měl přesto zohlednit tyto požadavky:
1) bezproblémové použití stávající ICE karty - některé přijímače údajně fungují a jsou při aktivaci spárovány pouze s novou kartou.
2) pokud možno přiměřeně rychlý start, dlouhé bootování je otravné a pro důchodce matoucí.
V současné HD nabídce se moc neorientuju, doposud jsem používal pouze jednoduché SD přijímače.
Zaslal: ne červenec 12 2015, 17:26 Předmět:
V současnosti dávám velmi často AT LINK310IR. Ze SB režimu startuje celkem rychle. Po odpojení od sítě startuje trošku déle. Sám dolaďuje programy SKYLINK a provádí veškeré změny. Nemá scart, má HDMI a cinch. S kartou nemá problém .
