Stačí v zesilovači jen jedna ECC85?
elektronka159
Založen: Aug 13, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 19:04    Předmět: Stačí v zesilovači jen jedna ECC85? Citovat
chci se zeptat stavim zesak a mam jen jednu ecc 85 jestli jde pouzit jako stereo predzesilovac diky
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Jde.
elektronka159
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 19:28    Předmět: Citovat
dik
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Aky koniec to bude krmit? Sprav si z toho CF - katodovy sledovac Wink
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 21:02    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
ahoj zdeno,
jsi si jistý, že ví co to je ? Wink
elektronka159
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 21:16    Předmět: Citovat
bude to krmit el34
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 21:44    Předmět: Citovat
jednu ??
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 6:16    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ahoj zdeno, jsi si jistý, že ví co to je ? Wink
Ahoj Smile
no snad ano. Ale citam ze on asi nepotrebuje preamp ako taky, ale skor budic pre EL34...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Typuju minimalne dve, dyz pise o stereo predzesilovaci, ne? K cemu by mu preci byl stereo predzesik u mono zesilovace.. Jinak ECC xx maji dva systemy kazdy se pouzije na jeden kanal
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 19:00    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
to bych nedoporučil, kvůli přeslechům . . .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Mezianodová kapacita ECC85 je max. 0,04 pF. Myslíš, že se tím něco přenese?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 20:50    Předmět: Citovat
A jak se to řeší. Když se dělá nejjednodušší zesilovač tak je tam EL84 a jedna ECC83 u které je každá polovina na kanál.¨
Nebo by se snad využila jen polovina a dali dvě? Určitě by to šlo, ale zdá se mi to nesmysl..
Jinak pro inspiraci lze snad mrknout na toto, i když ať se vyjádří ostatní, jestli je to zapojení smyslné.. To víte danyk no. Rolling Eyes
http://danyk.wz.cz/elpred.html
Jinak v životě bych nedával k jakémukoliv elektronkovému zařízení ventilátor, kravina. Přeci na báň sálá ze vnitř horko, a zvenčí studený vzduch, opravdu to té elektronce tak prospívá??? Typuju do hrobu..
Danyk je ještě dobrý případ.. V horších případech to dopadá takto:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10164&p=2
http://www.audioweb.cz/uploads/5905_dsci0015.jpg
http://www.audioweb.cz/uploads/5905_dsci0005.jpg
Luxusně mu žhaví ta anoda u té elektronky, zanedlouho jí bude mít v pr*eli!
Naposledy upravil CZJKP1 dne út srpen 14 2012, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 21:00    Předmět: Citovat
1/1 je běžné, na co 2 triody jen tak?
elektronka159
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 6:53    Předmět: Citovat
Tak mám zesák hotov tak jde vše bez problémů
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 11:09    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
a měl jsi už někdy v ruce katalog elektronek??
