Založen: May 07, 2013 Příspěvky: 51 Bydliště: Ždiar
Zaslal: út květen 07 2013, 20:57 Předmět: Menič 230V DC(!) na 14.4V DC z PC zdroja
Ahojte,
hľadám nápad, radu, konštruktívnu kritiku. Chcem použiť PC zdroj ako DC DC znižujúci menič z jednosmerných 200-230V na 14.4V 10A. Pre objasnenie prípadu: fotovoltaika mi večer dáva nevyužiteľne 0,5A pri 210V, potrebujem dobiť olovené akumulátory. Že sa to nedá viem aj sám. Ale na tomto fóre sú ľudia, ktorí toto slovo nepoznajú.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út květen 07 2013, 21:47 Předmět:
najst zdroj ktory pracuje uz do 100V (USA) a asi by blo dobre aby este nemal aktivne PFC. Vstup je usmerneny tak ci tak tak by to problem nemal byt. Prinajhorsom vymenit v usmernovaci polku diodu za silnjesie.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út květen 07 2013, 23:13 Předmět:
mikollar napsal(a):
najst zdroj ktory pracuje uz do 100V (USA) ....
Bežne už zdroje pracujú od 110V do 250V AC a sú vo výrobnom podniku testované tak, že musia zvládnuť už Uin 90V AC pri plnom výkone. Rovnako sú aj zdroje, ktoré dokážu pracovať v rozmezí Uin jednosmerné 15V-150V,/ tu by stačilo použiť iba menšie trafo a usmerniť, to napäťové rozmedzie je ozaj od-do, čiže sa dá použiť hociaké trafo, ktoré je poruke/ a výstup zdroja je napr. 2x15V/15A Tieto však nie su bežne v predaji. Je to vyrábané na objednávku určitých odberateľov napr. pre LEDosvetlenie jednotlivých ,,boxov" vo vlakoch a pod. Ale sú...
Najschodnejšia cesta a lacná, je podla mňa tá, na ktorú Ti dal link ,,Milan_F".
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st květen 08 2013, 10:51 Předmět:
AT či ATX zdroj má pro Váš účel nevhodné zapojení. Po přepnutí na 115V funguje usměrňovač síťového napětí jako zdvojovač a celá elektronika tedy jede na 300V jako při síťovém napětí. Při stejnosměrném napětí zdvojovač nefunguje a zdroj nemůže pracovat. viz. http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm
řešení je jakýkoliv spínaný zdroj který má na štítku uvedeno třeba 90-240V a nemá přepínač síťového napětí, třeba ten notebookový
Zaslal: st květen 08 2013, 14:21 Předmět:
Ahojte,
veľmi si cením každý nápad, radu. Vyskúšal som starý zdroj z notebooku - fungoval výborne od 100V - 230V jednosmerných, výstup 17V, 2A. Možno bude vhodné riešenie podľa Milana_F. Ale stále nerozumiem prečo je 230V jednosmerných málo pre PC zdroj. Viem že 230V striedavých po usmernení bude niečo cez 310V, ale čo bráni zapojeniu podľa klasiky http://www.pavouk.org/hw/atxps.html nabehnúť a vyrobiť +-12V? Potom by sa dalo 12V posunúť na 14V, 8A.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5677 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st květen 08 2013, 17:02 Předmět:
Protože řídící obvod PC zdroje na to není navržen.
230V = je jako 160V~, takže na výstupu dostaneš těch 12V, po úpravě 14V, ale asi to nepřenese požadovaný výkon cca 120W. Možná taky zdroj nenaběhne vůbec kvůli ochraně proti podpětí. Nevím, nezkoušel jsem od kolika voltů na vstupu zdroj jede.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 09 2013, 11:26 Předmět:
Hezké jak tvrdíte, že to nejde, ale abyste napsali, jaký převod má trafo v některém konkrétním PC zdroji, to ne...
Last_HighLander napsal(a):
PC zdroj stejné topologie bude také fungovat.
Takže Milan_F má pravdu a ty to máš vyzkoušené, tak to použij...
jezevec napsal(a):
TL494 se běžně napájí 15V, a je jí úplně jedno jestli (a jak) je vyrobíš ze 160V~ nebo 230V~.
alles napsal(a):
řešením je jakýkoliv spínaný zdroj, který má na štítku uvedeno třeba 90-240V a nemá přepínač síťového napětí
Takové už se prodávají i pro PC. Všiml sis???
Hádám že jednou z podmínek je přítomnost aktivního PFC (step-up 400V) na vstupu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt květen 09 2013, 16:32 Předmět:
Pohol som sa trocha ďalej. Dnes som vyskúšal ATX zdroj, zaťažil som ho nejakým HD, napojil som ho na 220 jednosmerných, skratoval som zelený kábel na zem a zdroj sa rozbehol. Všetky napätia sú funkčné HD sa točí. Teraz ostáva posun +12V na 14,4V. To ešte neviem ako, lebo tam nie je obvod TL494.[/b]
Zaslal: pá květen 10 2013, 7:08 Předmět:
petr1991 napsal(a):
Dobre, a cim obmedzis nabijaci prud akumulatoru?
Baterky majú 145Ah, tak nabíjací prúd by mal byť 1/10 t.j 14A. Ten nedosiahnem. A ochranu pred prebitím nad 14.4V mám poriešenú.
Napadá mi ešte jedna možnosť. Spojiť na PC zdroji -12V a +3.3V dosiahnem, 15.3V a ku tomu jednu diodu do série. Tak by nebolo potrebné pracne posúvať +12V vetvu. Problém je, že -12V vetva má iba 0.8A.
Toto všetko je už len o radosti z riešenia problému, lebo rada Milana_F je ideálna.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33967 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 10 2013, 7:17 Předmět:
Zaujimave veci to moze robit pri vybitych bateriach, ked by sa zdroj pokusal brat ako tych 0,5A.
Spajat dve vetvy PC zdroja je nezmysel. Treba zmenit hodnoty nejakych odporov, aby bolo na 12V vetve vyssie napatie. Tym padom vsak budu vyssie napatia aj na ostatnych vetvach a moze vypinat ochrana, takze bude treba upravit aj to.
