Zaslal: pá květen 19 2006, 17:34 Předmět: věž sharp s360
Zdravím bastlíře. Na věži sharp na obou kazetových mechanikách se mi sukují pásky kolem přitlačné kladky, řemínky jsem vyměnil všechny čtyři,výsledek stejný sukují se vesele dál.
unašeč který navijí pásku má malý tah aspon se mi zdá. dík za radu jaroš.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 21 2006, 18:05 Předmět:
Tak bych viděl problém v nich. Filc se uhladí a netře tolik jak by měl. Buď vyrobit nebo koupit novej filc nebo ten starej skusit zdrsnit šmirglem. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
