Kamarat ma poprosil ci by som mu nepostavil toto:
http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9pd.htm
Je to velmi dobre napisany a zostaveny konstrukcny navod. Podla schemy to vizera na dobry predzosilnovac.
Sak prave ze neuvazujem o polovodicovam ale lampovom... A to pre to iste preco pred 2ma roky dakdo navrhol tuto konstrukciu...
Elektronka ma lepsie vlastnosti v NF technike. Mensie TIM skreslenie. Iny podiel parnych harmonickych voci neparnym pri skresleni, inak sa sprava v limtacii a dava ted zamatovy zvuk ktory tak treba do chladneho Digitalneho retazca.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 12 2006, 20:08 Předmět:
Originální Lundal trafa má kolega 2 ks v šuplíku (ty vstupní) na stavbu kopie preampu od RCA z 60. let. Jedno takové trafko vyjde asi na 100-150USD, tak bych raději stavbu přehodnotil
Co moze na symetrizacnom trafe stat 3000tisic????
To je daka statna blbost. Daky vintage geret ktory v 60tych rokoch mal hodnotu 1dneho centa.
Podla mna kludne stacia aj symetrizaky od GESu ci slovenskeho SOSsu.
Ved tam ide len o vstupnu impedanciu: Prevod, a prenasane frekvencia v tom su si obe trafa rovnocenne.
Zaslal: pá květen 12 2006, 21:50 Předmět:
Jednat ten "geret" stál tenkrát docela hodně, rozhodně ne pár centů, ale pokud si myslíš, že jde jen o převod, tak to můžeš použít trafa ze starých telefonů, místo lampy pár tranďáků atd.
BTW, symetrizáky od Hellermannu stojí trochu víc - krabice s 12 ks + 12 páry XLR stála 96000,- Kč bez DPH... trafa od Sennheiseru stojí asi 4K.
A o co su lepsie tie "znackove" symetrizacne trafa za 100dolarov od inych? Ja neviem ale suciatky sa daju zohnat max za 4000-5000korun.
A ziadnych 12x XLR tam nepotrebujem.
Vyrobit tráfko na jádru z permalloye silného jako papír s mnoha a mnoha závitama nikdy nebude levná záležitost I ta vajíčka ze Slovenska která kdysi v demontovaných ústřednám přechodně ztratila cenu už ji zase získávají...
Hlavně by to chtělo si pohlídat aby byl "vintage" celý komplex od mikrofonu až po repro... v případě připjení nějakého mikrofonu Hama to pak ztrácí smysl.
Nepoužívaly se v autentických předzesilovačích spíš EF86?
ještě jsem si vzpomněl, mikrofonní transformátor obsahoval mikrofon Tesla AMD210, nevím jakých kvalit ani si už nepamatuju převod, ale tyhle mikrofony jsou z doby kdy ještě elektronkový fetiš neexistoval, naopak za modlu byly integrované obvody. Tenhle mikrofon má dneska v bazarech směšnou cenu nebo ho rovnou lidi vyhazujou...
taky jsem ho měl a taky jsem ho vyhodil
Naposledy upravil Crifodo dne so květen 13 2006, 7:36, celkově upraveno 1 krát.
To Pole:
Dobre trafa za dobru cenu su dost velky problem. Vid. vyssie spominany Lundahl, alebo skus si pozriet toto: http://www.sowter.co.uk/ mas tam aj ceny.
Ale na druhu stranu elektronky su elektronky a je to o inom ako tranzistory, elky su pre mna ovela pritazlivejsie.
Zaslal: so květen 13 2006, 13:02 Předmět: Vstupní trafo
Podle mě je vstupní trafo JEŠTĚ VĚTŠÍ PROBLÉM NEŽ VÝSTUPÁK. Když si vezmu požadavky kladené na výstupní transformátor, tedy přenos celého audio pásma s dostatečnou linearitou-tedy potřebná malá rozptylová indukčnost a parazitní kapacita vinutí, tak zde toto platí samozřejmě taky. Tedy opět dělení vinutí do sekcí, proklady, vše ovšem v miniaturním provedení. Navíc nutno použít ty nejkvalitnější magnetické materiály vzhledem k minimálnímu sycení jádra. Tenoučký dráteček, který se trhá a zaplétá (a utrhnout se zde nesmí, na spoj zde není místo), malinká cívečka, proklady-to vše dělá ze vstupního trafa mimořádně náročnou a piplavou práci. Navíc značný počet závitů (řádově tisíce)-to proto, že čím větší indukčnost, tím nižší frekvence trafo přenáší. Tím ale zase stoupá kapacita vinutí, která zhoršuje přenos vysokých kmitočtů. Kapacita se redukuje dělením vinutí do sekcí a jejich vzájemným spojováním. Ta cena 100-150 USD je podle mě plně úměrná této práci.
Sám jsem si zkusil navinout výstupní trafo pro 2x 3L31 push-pull, protože bych si rád postavil malý elektronkový superhet pro bateriový provoz a rozsah pouze VKV. Zatím mám šasi, na něm zapojené a naladěné MF stupně, poměrový detektor, NF předzesilovač a koncový stupeň. Celé je to osazené 2x DF96, 2x DAF96, 2x 3L31. V demodulátoru jsou Ge diody. Když do toho pustím MF signál 10,7MHz z jiné vstupní jednotky tak to hraje. Nyní jsem konečně sehnal vhodnou vstupní elektronku, DC90. Za 100Kč a jel jsem pro ni 250km. Lístek na dráhu stál třikrát tolik co ta lampa. Takže začnu navrhovat vstupní jednotku. A právě to výstupní trafo-primár má celkem 10 000 závitů drátkem 0,1 v osmi vrstvách, sekundár na tři sekce. Byla to chuťovka, strávil jsem na tom týden. Závity počítat zpaměti, do stovky a čárku......a dál. Každou vrstvu poctivě prokládat a zatírat nitrolakem. Utrhlo se mi to dvakrát. Že bych měl navíjet to vstupní trafo, to si vůbec nedokážu představit.
Zaslal: so květen 13 2006, 13:30 Předmět:
Takové trafo je vinuté jedině strojně, ručně bez šance. Navíc to tak ze 70% bývají toroidy....
Kuchnul jsem mikrofonní trafko CBS, vadné, a bylo tam vinutí z drátu prům. 0,027mm - to je problém naspojkovat, natož vinout (vlas má cca 0,0.
Ale vsd symetrizacne trafo je docela bezna suciastka.
Pouzivalo sa v starych mixoch, je v pasivnych DI boxoch a podobne.
Taky pas dibox stoji do 800korun a su tam 2 trafaky
Nemoze byt problem zohnat dake. Napr stare teslacke vajcka by sa tiez dali.
Zaslal: so květen 13 2006, 14:48 Předmět:
Trafo a trafo je rozdíl. To je jako housle a housle- taky proč ty staré křápy od jakýchsi Italů, nějaké šmejdy ze 17. století, jsou dražší než ty nové z úplně čerstvé překližky... to nechápu
