Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po srpen 13 2012, 14:04 Předmět: Jak setřídit kanály LCD TV Toshiba?
U televize Toshiba model 32LV833G jsem nenašel možnost, jak setřídit naladěné kanály. Prostě to co vypadlo z automatického ladění tam bylo popořadě i s kanály rozhlasovými a nic. V manuálu jenom jedna věta (použít ruční ladění pro každý kanál zvlášť), ale podle té to nefunguje.
Umožňuje to tento typ TV vůbec? Mají to všechny Toshiby podobné.....?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 13 2012, 16:22 Předmět:
Spousta LCD to neumí Panasonic, Philips. Autoři SW jsou idioti nepoužitelní v běžným životě. Určitě si tam ale můžeš vytvořit svoji oblíbenou skupinu programů, kde si je srovnáš jak potřebuješ. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
