Myčka Whirlpool ADP 688/1Wh, nenapouští vodu
Vestanko
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 6:11    Předmět: Myčka Whirlpool ADP 688/1Wh, nenapouští vodu Citovat
Dobrý den,U mé myčky nenapouštěla voda a něco se pálilo.
Vyměnil jsem vypálený mikrospínač u stop save. Přesto nenapouští vodu. Vstupní elmagnetický ventil jsem vyzkoušel na 230V a funguje dokonce i program jsem s ním projel pokud jsem ho napájel ručně extra s 230V. Při normálním zapojení programu, když má napouštět jsem měřil napětí na svorkách elmagnetu ventilu a pomalu rostlo až se ustálilo jen přibližně na 80V takže je chyba někde v napájení od relé popř. počítadla. Při testovacím programu to hází chybu error 6, což je chyba napouštění vody. Pokud byste mně chtěli pomoc, mohu nabídnout i servis manual se schematy zapojení. děkuji
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 6:15    Předmět: Citovat
ERR 6 je NTC
dvoramar
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Bylo by prosím možné dostat servisní manuál se schematy? Potýkám se u této myčky s neohřívající vodou a už nevím co dál....... Děkuji moc Rolling Eyes
procesor
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 14:43    Předmět: Citovat
