Cisco - PoE
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 10:37    Předmět: Cisco - PoE Citovat
Zdravím fórum a měl bych dotaz ohledně zkušeností s telefony Cisco (u mně konkrétně typ 502G) s napájením přes PoE.
Mám tento telefon připojený UTP kabelem cca 7m od routeru. Problém je, že při zavolání na něj se telefon ihned po aktivaci (rozsvícení displeje, ke zazvonění už nedojde) bez výjimky resetuje. Volat z něj ale jde bez problémů.
Když použiji napájení přímu u telefonu, tak je to bez problémů.
Je možné že bude problém v délce vedení? Podle mne 7 metrů (víc to není) mi nepřipadá zase tak moc.
Používám stabilizovaný zdroj 5V/1A.
Díky za každou radu a zkušenosti s těmito telefony.
Věřím, že to může zajímat více lidí, protože např. o délce vedení jsem na stránkách Cisco ani jinde na internetu žádnou informaci nenašel.
Ahoj Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Ahoj
Obávám se, že 1A zdroj je málo !
viz: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6788/phones/ps10499/data_sheet_c78-548561.pdf
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Saturn
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 11:13    Předmět: Citovat
4: mat100
Díky za manuál a zkusím výkonnější zdroj, dám vědět, jak jsem dopadl.
Saturn
