Založen: Nov 10, 2007 Příspěvky: 9 Bydliště: Horákov
Zaslal: ne červenec 29 2012, 21:24 Předmět: Myčka Indesit IDL55EU
Dobrý den ,prosím o radu:Myčka po zapnutí zahájí činost podle nastaveného programu -začne napouštět vodu a během několika sekund ji začne vypouštět -tu vodu a na panelu se rozblikají led diody č.1 a č.3.Podle manualu to znamená ucpaný filtr.Vše jsem vyčistil ,dokonce jsem ji pustil i bez filtru ale nepomohlo to.Mohl by mě někdo poradit co ještě zkontrolovat?
Děkuji Mirek
Výňatek z návodu:Alarm ucpaných filtrů
Je-li myčka zablokována a kontrolky 1 (předmytí) a 3 (oplachování)
blikají rychlou frekvencí, znamená to, e je filtr ucpán velkými
zbytky jídla. Vypněte myčku, důkladně vyčistěte filtr, a po jeho
uloení na původní místo ji opět zapněte. Opětovně navolte mycí
program a spusťte myčku.
Zaslal: ne červenec 29 2012, 22:19 Předmět:
Myčku již teď mam mimo odpad,vypouštím volně do dřezu,voda vytéká svižně jenže těď prozměnu se rozblikají kontrolky č.2ač.3 což podle manuálu znamena slabý tlak přívodní vody.Tlak v potrubí je dostatečný,sítko vyčištěné.Tady ty dvě hlášení se mě střídají takže co ještě prověřit?
Někde bude něco asi zasviněný.Já když začala naše myčka blbnout a nic jsem nikde nenašel tak jsem koupil 5L octu,nechal ho tam do rána,ráno nechal projet program a pak to bylo zas třeba rok ok.Je tam třeba někde ucpaná nějaká hadička,na dálku to bude těžko někdo odhadovat.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 469 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po červenec 30 2012, 20:01 Předmět:
Pre istotu si skontroluj, či pod myčkou nie je voda - spravidla je tam bezpečnostný spínač, ktorý to môže takto blokovať. Postačí myčku položiť na bok, aby voda zospodu vytiekla. Ak to pomôže, odmontovať spodný kryt a vysušiť dotyčný spínač. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Zaslal: po červenec 30 2012, 21:09 Předmět:
Ten bezpečnostní spímač je ten uplně namontovaný na dně myčky?Když jsem myčku položil na bok ,na zemi se objevila voda,odkud se tam vzala?Po postavení a zapnutí se stroj rozběhl tak jak má,takže momentálně zase pracuje.Co to může být za vodu?
Zaslal: po červenec 30 2012, 23:11 Předmět:
Ako hovorí rnbw - zistiť, odkiaľ sa tam vzala.Ak počas chodu nebude vidno nič podozrivé, jedna z možností je zblbnutie logiky kvôli niekoľkonásobnému výpadku elektriny pri prechode medzi jednotlivými fázami umývania. Vtedy myčka začne napúšťať bez toho aby dokončila vypúšťanie a zastaví ju až ten bezpečnostný spínač. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
