Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne červenec 29 2012, 18:25 Předmět: COLOR 452, rozpadlá synchronizace přes scart
Tento TV byl provozován přes anténní vstup z modulátoru sat.přijímače.Kamarád mi jej dal na opravu s tím,že mu znenadání v něm začalo škrčet,obraz se ztrácel až se TV přepla do stb.
Já jsem jej doma zkoušel,po zapnutí bylo slyšet náběh VN,naběhl obraz ale vzápětí v TV opravdu něco začalo vrčet a v jednu chvíli přestalo jít i VN a tím i žhavení,neboť obraz se stáhnul do koule která se zmenšovala až zmizela,TV se přepla do stb(to už jsem TV odpojil od sítě).
Zkontroloval jsem zdroj,jeho sekundární napětí,všechna seděla podle schémy.Kontrola pomocí žárovky dopadla dobře.Následovala kontrola ŘKS,vyměněný IO NL401 TDA8143 beze změny,C403 220µF beze změny,kontrola BU508,diod a kondenzátorů nic.Padlo podezření na VN trafo,objednal jsem,vyměnil,problém přetrvával.
Jak se porucha projevovala,tak jsem zjistil,že 12V větev se v tom čase přetěžuje a napětí klesne na polovinu.Musel jsem však opravu na měsíc odložit neboť jsem musel odjet.Nyní jak jsem TV zapnul,tak naběhla bez problémů(signál z antény,Poláci ještě vysílají v analogu).
Zkusil jsem tedy ještě napojit TV na signál ze satelitu přes scart a tu najednou jsem zjistil,že obraz ze satelitu je rozsynchronizovaný a ve zvuku je slyšet Polský program připojený přes kanálový volič.Po vypnutí satelitu jde obraz z anteny zasynchronizovaný.
Zkoušel jsem nastavit horizontální oscilátor přivedením +12V na pin č.28 IO TDA4504B a potenciometrem RP303 nastavit "plávající obraz",ale nepomohlo,ze scartu stále obraz bez synchronizace.
Budu vděčný za každou radu.Předem všem děkuji.
Zaslal: po červenec 30 2012, 15:49 Předmět:
Tak jsem se nakonec dopátral příčiny.Změřil jsem na scartu na pinu č.8 spínací napětí(v dílně mám sat.přijímač AMIKO SSD-549),to při zapnutí bylo kolem13V,na obrazovce naskočilo logo AMIKO(obraz byl zasynchronizovaný)ale jakmile naskočil satelitní kanál,tak napětí na pinu č.8 kleslo na 6,5V a obraz se rozsynchronizoval.Měřil jsem i na vytažené scartce z TV.
Zašel jsem proto pro OPENBOX,napojil a obraz v pohodě .Vešel jsem tedy do užívatelského menu a v nastavení obrazu jsem přepnul formát televizní obrazovky ze 4:3 na 16:9 a obraz se přepnul na příjem z antény neboť napětí na pinu č.8 kleslo asi na polovinu.
Na tom AMIKO SSD-549 jsem měl nastaven formát AUTO,tím pádem přijímač přepínal formát podle vysílání.Minule jsem opravoval C445(shodné zapojení s C452)a vše šlo v pohodě tak mě to zmátlo .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 01 2012, 20:42 Předmět:
otakarv napsal(a):
Tady jsme to taky probírali _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt srpen 02 2012, 8:51 Předmět:
Děkuji Honzo za reakci na můj příspěvek,já jsem samozřejmně tu na foru nejdříve hledal něco kolem mého problému ale nějak jsem nemohl najít .Ty máš všechno "pod kontrolou" ,mi toho dost uniká,zvláště když jsou další všelijaké problémy .
