Zdravím mám tady VCR u kterého nejde zvuk.Nejde přes Scart ani přes tuner.Nemáte někdo schéma na zvuk.část nebo mě alespoň nakopněte správným směrem.Dík
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 11 2006, 10:12 Předmět:
To video má dva režimy zvuku - hifi zvuk v obrazových stopách (2 hlavy na bubnu) a normální zvuk na podélné stopě (1 pevná hlava).
Zkus je popřepínat (tlačítko AUDIO na ovladači), jestli LR třeba jde a -- nejde nebo naopak.
Pak to zkus s kazetou, na které spolehlivě víš, že ten zvuk nahraný je. Teprve potom se dá pokračovat s diagnostikou.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út květen 16 2006, 10:42 Předmět: Panasonic
Jednou jsem to taky řešil, dnes má sklerotická buňka na to přišla, to je div! Tak tehdy to byl u zroje jeden TR, který dělá napájení pro ten procesor. Byl přerušený. Matně si vybavuji, že ten tranzistor, možná stab.? to opravdu už nevím, je z předního pohledu na desce v první třetině podélně se zdrojem. Na desce se to dá slušně najít. Ten procesor je asi tak někde u rot. hlavy, tedy SMD zespodu. Nevím ale jistě, zda jde o stejný model! Hledal jsem zapojení, ale na tento nemám. Netuším, jaký jiný by byl podobný. Pokud někdo ví, napište. Loyza.
