Zaslal: pá červenec 27 2012, 20:25 Předmět: Adobe flash player
Ahoj mistri docela by bodlo sem pisnout vase nazory na novou verzi adobe flash playeru podle me je do nehoraznej paskvil to co predvedly u ty novy verze co vy na to?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31965 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 27 2012, 20:49 Předmět:
Celý Adobe je na 3,14ču.... žere to systémový zdroje jak ruskej zájezd a spousta free softu umí 10x tolik co celej poonditej Adobe... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mě teď začala při pokusu o aktualizaci vyskakovat hláška o chybě softwaru a nahlašte problém společnosti Microsoft. Tak trpělivě nahlašuju, ale zatím nic... PC Core I3 s využitím integrovaného grafického jádra procesoru, jinak žádné potíže. Asi dosáhli stadia UROBOROS - had se zakousl do svého ocasu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červenec 27 2012, 21:52 Předmět:
Žádný negativní zkušenosti s tím nemám, doma na několika PC mám verzi 11.3.300.268, v práci na cca 1300 PC od verze 9 do současné nejnovější a taky nic. Semtam spadne plugin, to je vše. Samozřejmě bych byl radši, kdyby se dalo obejít bez flashe, nijak zvlášť mu nefandím, ale to zatím nejde.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 28 2012, 8:04 Předmět:
Je řeč o Adobe Flash Player. Jestli si to někdo plete s Adobe Acrobat Reader, tak ten je lepší nahradit (já to nepoužívám).
Ale nevím, čím se dá nahradit ten Adobe Flash Player, to bych rád věděl proč a čím.
V rámci obnovy jsem reinstaloval windows a doufal jsem, že po přeinstalování se mi už nebudou sekat videa na youtube. S novým windowsem stále to stejné - na notebooku s 1,6GHz procesorem mám problém pustit si na youtube video, běžně to vytíží procesor na 40% !
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33969 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 28 2012, 22:10 Předmět:
Silverlight mala byt konkurencia pre Flash. Ale bola to taka sracka, ze M$ potichu zrusil.
Linuxova verzia Flashu prestala fungovat na CPU bez SSE2 instrukcii, takze som ho zrusil uplne...
Na Youtube by mal fungovat vo Firefoxe plugin FlashVideoReplacer.
