Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 30 2013, 18:43 Předmět:
somorastik napsal(a):
Napájač:
Uzol C4-R5 45,2 V
Uzol R5-C5 58 V
Uzol R6-C6 85,9 V
Mikrofon:
Kondenzator M22/100V- 45 V
Kapsule: 100mV a napätie daľej padá
S použitím 1M odporu je napätie na ňom: 1,5 mV
asi ses upsal !
mělo by to být:
D4-C4-R5 -> 85,9V
R5-C5-R6 -> cca 58V
R6-C6 -> cca 45V
za předpokladu, že tvůj multimetr má vstupní odpor 10MΩ !
a na kapsuli by mělo být cca 4V !!!!
pokud to tak není má svod kondík 2K2, nebo přímo je svod v kapsli !
. . . někdo do ní plivnul !!!
a nebo je vadný odpor 220MΩ !!!!!!!
a může být také svod přímo na destičce v mikrofonu ! (oxidace v okolí odporu 220MΩ)
Zaslal: st leden 30 2013, 19:55 Předmět:
Lebo to napätie cca 90V sa neobjaví ani na konektore k mikrofonu, tam je 44,5 V--pri odpojenom mikrofone.
to je dobře !!!! protože odpory R5 a R6 mají 3M3 !
dohromady je to 6,6MΩ a tvůj multimetr má asi 10MΩ, takže na těch odporech už musí být nějaký úbytek !
V tvém případě by mělo být na výstupu ze zdroje, měřeno tvým multimetrem cca 45V a to tam je !
takže chyba je ve svodu někde v mikrofonu !
další postup je najít součástku, která to napětí v mikrofonu "žere"!
takže při současném měření na odporu 220MΩ odpoj nejdříve kondík 2K2 a pak odpoj kapsli.
tak zjistíš co ti to "žere" . . .
. . . někde tam ta chyba musí být !
pokud při odpojené kapsi i kondiku 2K2 změříš napětí na odporu 220MΩ, musí tam být tak asi 2 až 4 volty (měřeno stím tvým multimetrem)
Strana 2 z 5
