Zaslal: čt červenec 26 2012, 12:39 Předmět: Popis napájača AYM420
Dobrý deň,
dostal som sa k mikrofónu AMC420, ktorý je kondenzátorový, tranzisotrový. Ale bez napájača. Chcel by som si postaviť náhradu, ale niektorým častiam zapojenia úplne nechápem, a tlmivky ktoré sú tma použité asi ťažko vyrobím/nahradím.
Prosím poraďte prípadne mi vysvetlite funkciu jednotlivých častí schémy.
Ďakujem veľmi pekne "ok1hga" že ste si dali tu pracu to takto zakružkovať/vysvetliť.
Komunikoval som s pánom čo zbiera tieto mikrofóny, nemá teraz možnosť zmerať napätia ale napísal mi toto:
"Nevím jistě, ale napájení elektroniky (pin č.4) by mohlo být 12V a polarizační napětí vložky (pin č.5) by mohlo být 40 - 60V."
Chcel by som vedieť tie napätia aby som mohol postaviť niečo z modernejších sučiastok, ktore mam dostupne.
A čím by sa dala nahradiť tá cievka útlmu? Rezistor? Aká hodnota?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 04 2012, 20:59 Předmět:
V bázi té KF503 je KZZ76, tedy zdroj může dávat těch 12V, a polarizační napětí je omezeno trojicí KZ233, tedy polarizační napětí může být cca 90V.
Tlumivku odporem nenahradíš.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út září 04 2012, 9:50 Předmět:
Nechtěl bys ten mikrofon prodat?
Můj kamarád ten napáječ má doma, teda myslím že je to on, jak se s ním uvidím tak se optám. Shání právě mikrofon... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st leden 30 2013, 10:03 Předmět:
Na pinu 5 je polarizační napětí kapsle, mělo tam být něco mezi 90-100V, ale je potřeba měřit voltmetrem s velkým vnitřním odporem.
Funkční kapsli poznáš podle měření kapacity, tahle malá by měla mít přes 30pF. Když ji připojíš na RLC můstek s velkým výstupním napětím (BM559 např) tak bys měl uslyšet tón 1kHz vycházející z kapsle. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Meriam obyčajným multimetrom, žiaľ nemám iné vhodnejšie meracie zariadenie ako napríklad RLC mustek.
Kapacitu som meral, boli to desiatky pF, takže to je ok myslím. Aj tak mi multimeter naprázdno meria okolo 1nF tak som meral relatívne k tomu. Neviem či sa dá kalibrovať ten mutlimeter Pros Kit MT-1232.
Navrhol by si vymeniť nejakú súčiastku v zdroji? Napríklad tie zenerky.
Ešte mám k dispozícii ručičkové panelové meradlá do 300V, dalo by sa to použiť?
Zaslal: st leden 30 2013, 10:14 Předmět:
Jo tak tvůj multimeter má vstupní odpor 10M, panelový měřák horko těžko bude mít víc
Ve zdroji zkontroluj tu část měniče a doporučuju vyměnit vadnou součástku nikoliv vyměňovat naslepo jako robot...
Zas tolik tam těch součástek není. Jakou hodnotu mají odpory na výstupu měniče? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
R5 R6 sú oba 3M3, vyčítal som to iba z potlače na odporoch. Prosím poraďte kde premerať multimetrom alebo ktoru sučiastku vybrať a premerať.
Je tam jedna dioda ktora vyzera pekne staro-poruchovo KZZ 76.
Inak tie zvyšne tri diody (D5, D7 D v meniči su MAA550.
Takže konečne som prišiel domov a pustil som sa do toho!
OK1HGA ďakujem za doporučenia!!!
Takže všetky hovniaky-kondenzatory som vymenil, po výmene hodnoty napätí (iba to popíšem ale ďakujem za obrázky):
Napájač:
Uzol C4-R5 45,2 V
Uzol R5-C5 58 V
Uzol R6-C6 85,9 V
Mikrofon:
Kondenzator M22/100V- 45 V
Kapsule: 100mV a napätie daľej padá
S použitím 1M odporu je napätie na ňom: 1,5 mV
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
