Gramofón Tesla MC600Q, netočí sa tanier
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
markus4866
Založen: Mar 09, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Tak už to funguje, ďakujem za radu. Ešte by ma zaujímalo či sa dá nastaviť pomalšie/plynulejšie spustenie ramienka/prenosky na dosku.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 21:46    Předmět: Citovat
To bych ti nerad doporučoval abys někde dělal zásah, kromě seřízení rovnovážného nastavení ramínka při vypnutém napájení a kontroly nastavení svislé síly na hrot. Je sice pravda, že rychlost klesání ramínka je o něco vyšší než rychlost zvedání ale ten pohyb je řízený a při dosednutí jehly nedovolí nikdy větší přítlak jak 3g. To ramínko při přehrávání desky není nikdy jen tak volně, ale je stále elektricky mírně tlumeno v jeho pohybu jak horizontálně, tak vertikálně a výrazně zlepšuje protirezonanční vlastnosti ramínka. Takže pokud bychom nějakým zásahem pozměnili vlastnost chování toho řídicího operačního zesilovače vertikálního pohybu, tak tím že celý tento obvod je celý odporově vázaný i s řízením jeho tlumení, pozmění se poté i chování tohoto nastavení.
markus4866
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 16:01    Předmět: Citovat
Pohral som sa s vyvážením ramienka a je to oveľa lepšie. Zistil som však, že ak spustím gramofón bez platne tak ramienko nasadá na okraj taniera. Správne by malo dôjsť do koncovej polohy, vrátiť sa na stojan a vypnúť pohon taniera. Dá sa to nastaviť? Tanier je z duralu, neviem či to má vplyv. Je niekde popis čo sa nastavuje s ktorým trimrom na doskách ovládania motora a ramienka?
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 21:15    Předmět: Citovat
lubos1961 napsal(a):
...kromě seřízení rovnovážného nastavení ramínka při vypnutém napájení ...
Do rodiny se tenhle gramec pořizoval někdy kolem roku 1986 a nutnost vyvažovat rameno při odpojení systému od 220V (tenkrát) nebyla v návodu nijak zdůrazněná - takže gramec jel na reklamaci (naštěstí jen asi přes 4 ulice). Až v krámu prodavač našel v návodu zastrčenou poznámku, že nastavování přítlaku se musí dělat ve 2 etapách - statický posuvem závaží bez napájení a dynamický dovyvážení podle přenosky tím knoflíkem vedle ní po zapojení napájení ... Až asi půl roku nato dělal v Amáru recenzi Adrien Hofhans a o tomhle problému s návodem tam psal - teprve po týhle recenzi ten návod upravili ...
lubos1961
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 11:57    Předmět: Citovat
markus4866 napsal(a):
Ahoj.
To víš že to může mít vliv, optické vyhledávání je na konci hlavičky přenosky a reaguje nejvíce na světlou a lesklou vrstvu. Desky jsou v drtivé většině černé, takže už touto barvou to má to optické vyhledávání ztížené, naštěstí jsou alespoň lesklé. Pokud po cestě vyhledávání přijde odražený optický signál od jakéhokoli jiného lesklého a ještě světlého povrchu, je i jedno, zda se nachází v ohnisku paprsku, dojde lehce k rozpoznání začátku desky. Proto jsou ty originál talíře černé matné. Ta guma na talíři na kterou optické vyhledávání vůbec nereaguje je průměrově ale o něco menší než je průměr talíře, takže na tom kousku přesahu to může zachytit. Ještě také záleží jak je uděláno sražení hrany toho talíře, pokud je dostatečně velké a guma to sražení mírně přesahuje, dokáže i tento lesklý dural při nájzdu přenosky vhodně odklonit vysílaný paprsek mimo příjmový fototranzistor. Měl jsem tady také jeden takový duralový s kterým nebyl sebemenší problém ač jsem jej z počátku předpokládal. Takže prvně bych se snažil odstranit tento mechanický problém, a jako poslední bych řešil elektrické nastavení citlivosti. Jinak nastavíš to pomocí P1, čím bude jezdec blíže k C4, bude obvod citlivějšší a naopak (na desce řízení přenosky).
Strana 19 z 19
