Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: st červenec 25 2012, 21:45 Předmět: Settopbox STEINER STT110
Nenasiel som to co potrebujem ja,tak sa pytam:tento STB(mam ich uz dva)zacina to robit uz aj druhy,robia v obraze siroke vodorovne ciary,aj vo zvuku su vseliake sumy,praskanie po chvilke po zapnuti.Robi to neaky vysuseny elit a ktory, keby ste mohli pomoct,alebo sa s tym uz neda nic robit.Su to smejdy urcite len za 20 €.Ktora znacka, typ je kvalita.Vdaka,Cavte.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt červenec 26 2012, 5:20 Předmět:
Vyzerá to naozaj na nejaké kondíky.Skontroluj ich najprv vizuálne,či nie sú naduté,alebo vytečené,jedná sa hlavne o vetvy 3,3V,12V,5V.Ak nič nezistíš,pomôže len ESR merák,ak ho však nemáš,ostáva Ti len výmena "naslepo"všetkých kondíkov v uvedených vetvách. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: čt červenec 26 2012, 10:24 Předmět:
Miro,rad som ze sa niekto ozval napr.aj ty a Mourek.Jeden som kupil za 20€,a druhy mi poslal neaky kamionista z tohoto fora z ciech co tadialto prechadzali,lebo som to sem dal niekde, ze by som chcel neaky vadny STB.Nnasli ma ,tak mi to podal jeden z obci, co sa ho na mna pytali.Touto cetou, sa mu chcem mockrat podakovat!
Nevie niekto ci su tieto STB smejdy?Jeden budem reklamovat mam ho pol roka asi,druhy bude na pokus.Kondiky musim vybrat,a kamos mi ich zmera na ESR,a kapacitu.Studene opr.ak su.Nema niekto podobnu schemu, aby som vedel kde co je tam.Myslel som ze tento probl.je vazny(neaky spec.IO),a nepomozu ani elyty.Elyty ma napadli preto ze sa to zhorsuje viac a viac po kratkom case.Vdaka a Cavte.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt červenec 26 2012, 11:39 Předmět:
Skontrolujte hlavne hlavný filtračný kondík na 400V v primári zdroja. Ak beriete signál z antény, ktorá používa napájací adaptér, tiež by som skontroloval filtračný kondík aj v ňom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt červenec 26 2012, 12:27 Předmět:
Ja som nedávno opravoval Openbox s rovnakými príznakmi a bol vadný kondík v primári. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt červenec 26 2012, 16:24 Předmět:
Ten hl.filtr.kond.to by naozaj mohlo robit ,ked odchadza zvuk aj obraz naraz ,viac ,a viac.
Kde som to mal zaradit to neviem,som tu raz za dlhy cas.V tejto sekcii som nasiel uz jeden STB, tak som to sem dal.Nic lepsie ,kde to hodit ma nenapadlo,prepacte pani.
Antenny adapter nemam,ten to nerobi teda.
Uz som bol rozhodnuty,vyhodi vsetky!Takto vyhodim hl.filttr.a napisem ci to pomohlo.V.D.A.K.A.
Pred chvilov mi volal kamos, ci mi ide internet, lebo berie z moho domu z Wifi signal.Bola burka tu pred chvilkov tak mu urcite odpalilo Air Live alebo kartu.Treba pri burkach nato mysliet.Ja aj Wifi vypnem na par minut, ked su tu priamo poriadne pecky.Pred dvoma rokmi nestacili po velkej burke vymienat cele Wifi zariadenia.
Zaslal: čt červenec 26 2012, 18:37 Předmět:
Takze 2X filtr.kond 10/400V su OK maju 0,042.
Lenze, pod kond.EC48 je vytecene dost hneda hmota, a to som myslel ze to je FIX.lepidlo, ako byva teraz vsade.Kond je nevyduty.Vyberiem ho ,zmeram a dam druhy.Tu je obr.-
To je ten vedla USB
Zaslal: čt červenec 26 2012, 19:56 Předmět:
Takze ten akoze vyteceny elyt mal zvod,ale z neho zeby to islo nevidiet vobec ,len pod nim to je!Po vymene sa nic nezmenilo,takze mozem vymenit uz len ostatne,ine asi nic, a uvidi sa.
Zaslal: čt červenec 26 2012, 20:31 Předmět:
Vies co,studenaky nevidno ziaden,ale ked si s tym zacal, tak ten cin je ako blato ,suc.z neho skoro vytiahnes bez letovania!Zaujimave ,ale je to takto tu.Take nieco sa mi nestalo ,zeby suc.sa tak lachko vyberali.Scart vypada tiez pekne cin.Precinovat to sa mi vobec nechce ,tyzden tu prsi ,dnes boli dve burky, a ja by som len spal a spal.
Este to skusim inde ako pises,ale urcite to nebude tym,Televizory idu s takymi studenakmi, ze tomu ani nechcem verit.Potom su dosky spalene,cin vysuseny.
