Zaslal: st červenec 25 2012, 17:43 Předmět: Jak donutit UPS s vadnými bateriemi k bypassu?
Dobrý den,
předem se omlouvám za svůj lajcký dotaz. Potřebuju poradit, předem velmi děkuju za pomoc.
Máme na chalupě benzínový generátor Scheppach dg 30 .
( http://www.garland.cz/download/navody/navod_dg30.pdf )
Potřebuju na něj napojit jemnou elektroniku. Tak jsem myslel, že bych za něj zapojil UPS APC Back-UPS Pro 1400, která má už vadné baterie, že bych tím "osekal" výkyvy v napětí, které vyrobí ten benzínový generátor.
Mohlo by to takto fungovat, nebo jsem úplně mimo?
Je nějaký způsob, jak donutit tuto UPS (APC Back-UPS Pro 1400), aby jela standardně "by-pass" a z vadných baterií si nic "nedělala"?
Ahoj,
klasická UPS při větším výkyvu napětí (u chytrých se nechá nastavit jak moc velký) se právě přepne na běh z baterií a začne dodávat přesných 230V Ty malé výkyvy, které generátor natropí by teoreticky mohli zvládnout i ty kondíky co UPS má ale nevím jestli to až tak moc pomůže, záleží co si představuješ pod pojmem citlivá elektronika... Pokud jsou to nějaký věci se spínanýma zdrojema tak si s výkyvama poradí kondíky v nich
Každopádně většina UPSek má kontrolu připojených baterií a navíc jejich kapacity, takže je oblbnout nejde Každopádně pokud by kontrolu neměla, mohl bys připojit nějaké postarší autoakumulátory...
Zaslal: st červenec 25 2012, 19:19 Předmět:
Na tohle jedině ONLINE UPS, Back ups (line-interactive) se z toho zblázní, není na to stavěná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nevím jak by šla zapnout bez aku. Navíc BACK má na výstupu obdélník takže to spíše sprasíš než vylepšíš. Smart s baterkou by to uměl, ale stejně to přepíná pomocí relé - je to spíše pro dlouhodobé stavy. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt červenec 26 2012, 6:57 Předmět:
kubis,prosím mám dotaz.Jmenovaná el.centrála je dle popisu vhodná pro napájení "jemné"elektroniky.Ono to nefunguje tak jak uvádějí prodejci?Děkuji za odpověď. Mám o tuto centrálu zájem,ale pokud by neuměla to co uvádějí v návodu,pak by to byla klamná informace.
Zaprvé děkuji všem za odpovědi, které mě sice moc nepotěšily, ale aspoň vím, na čem jsem.
Zadruhé - milous2 - todle je vážně zvláštní věc, teď jsem to schválně hledal v manuálu. V manuálu na netu (elektronický, pdf) se píše: "Tento generátor vyrábí potřebnou elektrickou energii pro světla, počítače, televizory, přehrávače DVD a videopřehrávače, mikrovlnné trouby atd."
ALE! ve vytisknutém manuálu se píše (svými slovy, necituji přesně, manuál je na chalupě), že výstup z této centrály je nestabilní a může poškodit jemnou elektroniku typu televize, počítače, ap.
Tak a teď čím se řídit, že. Možná to jsou jiné verze Scheppach dg 30, nevím...
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 27 2012, 2:14 Předmět:
Ten problém jak jsi ho postavil nevyřeší žádná UPS bez baterií.
UPS typu On-line bez baterií (nebo složitého obvodu pro simulaci baterií) nespustíš, žádnou.
Ten BP1400I bez baterií taky nezapneš. Tato UPS má sinusový výstup.
Ale když už vyrábíš takovéto konstrukce, tak pro zapnutí UPS nepotřebuješ původní (a drahé) baterie 12V/17Ah. Můžeš použít jakékoliv dvě olověné baterie s celkovým napětím 24V. Takže třeba vyřazené autobaterie, nebo nějaké levné 12V VRLA.
Třeba tento.
Třeba tento.
Rozhodl jsem se, že k té BP1400I připojím
2 staré trakční baterie Varta 12V původně 140Ah,
co máme teďka navíc.
A měl bych prosím pár hloupých dotazů: můžu je připojit přímo místo těch původních (při zachování polarity ap.)? Pozná UPS podle voltáže, že už jsou baterie nabité/vybité, a zachová se podle toho? Nebo se baterie přebíjejí, hrozí přehřívání? resp.může se něco "podělat"?
No může se podělat, protože se nemusí zvládnout uchladit po tak dlouhou dobu.
Tam jsou totiž chladiče dělaný na energii, co vznikne po dobu provozu z malé baterky a pak se postupně pomalu vyzáří to teplo do okolí...Jenže když tam připojíš tu velkou, tak to pořád pojede až se to přehřeje...
A prosím Tě, jak sdělím UPS, že má novou baterii? Jak provedu kalibraci nové baterie? resp. je to třeba? A co nastavení napětí pro odpojení baterie při vybíjení (proti hlubokému vybití) nebo při nabíjení (proti přebíjení) - to se dá někde nastavit, nebo to stačí nechat tak, jak to bylo původně?
Zaslal: st srpen 29 2012, 10:55 Předmět:
Nijak jí to "nesdělíš" BP1000I má sice jednoduchý terminál ale docela ořezaný, je to jenom BP nikoliv SU. Nech to tak. UPS stav baterií sice testuje ale nevysunuje, stejně to k ničemu nepotřebuješ. Trakční baterie těch 200W pohodlně poskytnou.
Co se týká zatížení je tato UPS dělaná na trvalý výkon z baterií 200W. Pokud bude měnič a trafo zatížen větším výkonem déle než 5 minut hrozí nebezpečí přehřátí a zničení můstku.
