Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po červenec 30 2012, 14:50 Předmět:
Michal22 napsal(a):
A to já to v práci už trochu pořešil:
Mimochodem, jaký je vztah průměrného prodlužováku (psa) a hořlavého materiálu, zvláště při jeho připevnění na tento.....? (viz obr. v tomto příspěvku)
Pokud budete dávat vypínač či zásuvku do dřeva/dřevěného obložení/etc. tak musíte mít přinejmenším nehořlavou krabici dle příslušné třídy hořlavosti daného materiálu. Dřevotřískové lamino, často používané na pracovní stoly, pak mívá tuto třídu ještě o stupeň horší.
Mohu tedy napevno na podobný materiál prodlužovák připevnit, zvláště má-li dírky pro přišroubování? Na prodlužovákách podobné třídy jako na krabicích označeny nejsou.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po červenec 30 2012, 17:34 Předmět:
Inak zaujímavý dotaz. Predlžovák voľne na gumolíne či koberci v pohode, zásuvky v drevenej búdke na nehorľavých podložkách. Predlžovák napevno pod kuchyňskou linkou - ako ? Tiež na nehorľavom podklade? Keď v obýváku môže byť na koberci?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 31 2012, 10:38 Předmět:
Tak to je teda masakr. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Hlavně jsou kucí koumáci opatrní, mají strach, co se stane, až se jim "dostane fáze na kostru".
jestli to není tím, že když se ona fáze z měniče dostane na kostru tak je měnič kaput. ne nadarmo je velkejma písmenama napsáno "nikdy nepropojujte výstupní svorky s kostrou měniče, ani poly baterie!" _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Možná autorka příspěvku jezdí často vlakem a chce své auto této kategorii přizpůsobit
Nicméně co s touto poznámkou.....?
TAKJAN napsal(a):
Na elektrice byste se dočetli, že prodlužovák atd je pouze pro dočasné použití a nesmí být nikde trvale!!!!!
Ještě nedávno se běžně prodávaly prodlužováky (pesové) s dírkama na připevnění. Dneska už spíše ne. V bývalé práci jsme na základě těchto pesů měli profesionálně(!) proveden samostatný napájecí rozvod pro PC (měl samostatný rozvaděč s přepěťovou ochranou) - pětipes přišroubovaný na zeď (občas i otapetovanou) a vlastní rozvod v plastových lištách. Pesové byli(y) stejný jako na těch prodlužovákách.
Opravdu si z elektrikářských norem ani ničeho podobného nevzpomínám na nějakou regulaci podobných opatření. A všichni elektrikáři se při položení podobné otázky kroutí a snad jedině to dočasné použití (ne zcela specifikované) se občas jako odpověď objevuje.
Popravdě zvláště u použití výpočetní techniky je podobná dlouhá vícenásobná zásuvka pro trvalé použití jediné vhodné řešení, nejlépe přišroubovaná na pracovním stole.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 01 2012, 12:10 Předmět:
Niektori elektrikari to uz prehanaju. Ked ma clovek na stole PC, monitor, reproduktory, skener, tlaciaren a lampu, tak je to hned 6 zasuviek. A ked si chce k tomu este nabijat mobil, tak treba vysekat do steny dalsiu zasuvku...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1526 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st srpen 01 2012, 19:55 Předmět:
A co ti brání mít na stěně napevno 3 kusy dvojzásuvky a u stolu jednu zásuvku na nabíječku . Zásuvka na foto 1 z leva má přepěťovou ochranu, krabice vpravo je pro DATA zásuvku.
Strana 2 z 3
