Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červenec 22 2012, 18:02 Předmět:
Zkus opsat přesný typ + PNC číslo z výrobního štítku - můžu zkusit něco pohledat.
Jestli by to bylo něco staršího, tak by možná i pomohla fotka té desky elektroniky - mám v práci hromadu vyřazených a tak bych se mohl po tom odporu podívat.
Zaslal: po červenec 23 2012, 15:05 Předmět:
Hm, tak to je hodně starý vysavač - výrobní číslo sedí na 26. týden roku 1991 - to bude potřeba minimálně pořádná fotka desky z obou stran a stejně nemůžu nic určitě slíbit .
Jaká má ta regulace zapojení? Je klasická s triakem, nebo je to něco složitějšího? Jestli by to bylo něco jednoduššího (a mohlo by se rozkreslit schéma, aspoň nejbližší nutná část), tak by se dala ta velikost odporu nějak dopočítat, popřípadě odhadnout.
