Zaslal: ne červenec 22 2012, 13:07 Předmět: Problém pračka Elektrolux
Zdravím,u pračky Elektrolux EWF 1030 Timeline po spuštění programu se napustí voda a nezačne se točit motor,odpočet času běží.Z programátoru se neozývá cvakání relátka.když byla pračka ok,vždy při roztočení a zastavení motoru bylo slyšet cvaknutí.
dále pračka u máchacího programu nespustí čerpadlo zhruba v čase když myslím že by mělo(cca po 15 min. od začátku),a program se resetuje.Při programu vypouštění(trvá dvě minuty) čerpadlo běží jen pár vteřin,pak pauza pul minuty a opět běh pár vteřin
a tak stále ty dvě minuty.
Při programu ždímání opět čerpadlo běží jen přerušovaně a motor samozřejmě neběží.
Toť zatím vysledované.Tipuji vadný programátor,ale někdo zkušenější možná bude vědět víc.Pračka je osm let stará,lze ještě sehnat díly?Vyplatí se oprava?Díky
S uhlíkama už problém před lety byl,to ale proběhl celý program,jen se netočil motor,a hlavně bylo celou dobu slyšet pravidelné cvakání relátka co spouští a zastavuje motor.Určitě je zhlídnu,ale tento problém je něco jiného.
Tak vyřešeno,byly to uhlíky.Nikdy bych nemyslel,že bude pračka dělat takové psí kusy při nefunkčním motoru.Navíc při problémech s uhlíky minule byly projevy jinačí.No hlavně že jede.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt červenec 26 2012, 5:06 Předmět:
Je to normálne,takýto stav,lebo pri štarte si práčka kontroluje motor pomocou tachodynama na rotore a keď nemá informácie o otáčkach,môže robiť takéto veci,v závislosti od použitej elektroniky sa poruchové stavy vyhodnocujú error kódmi,alebo samopretáčaním programátora a dokonca aj nepochopiteľnými stavmi ako bol napríklad aj Tvôj. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt červenec 26 2012, 7:22 Předmět:
Jak dlouho Ti ty uhlíky vydrželi.. Je divný že já se s pračkou s takto ohlodanými uhlíky ještě nesetkal.. Jen jednou... A to fungovala na uhlíky s vysavače - motor musel ven,celej rozebrat,vyfoukat a uzdravit komutátor.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Pračka je 8 let stará,uhlíky byly původní.Dvě malé děti,tak průměrně dvě praní denně.První problém asi před třemi roky,uhlíkový prach zanesl pouzdro s uhlíky a ty se zasekly,stačilo vyčistit pouzdro.Nyní už byly uhlíky KO.Komutátor trochu zčernalý,očistil jsem jemným smirkem,myslím bude ok.Uhlíky jsem sehnal v práci,pořádné špalky asi z rotačního zdroje proudu pro galvanickou lázeň, a piloval a piloval až vypiloval.Zatím trošku pískají,ale časem si sednou.
Zaslal: pá červenec 27 2012, 0:14 Předmět:
Si teda dobrej tipek. Si takto znicis celej motor. Kup origo uhliky. Motor stoji 4000 kc a.uhliky 600 kc za oba !!!! Myslim si,ze po osmi letech provozu to tak vysoka investice neni.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: pá červenec 27 2012, 5:34 Předmět:
Presne tak,uhlíky musia mať presnú predpísanú tvrdosť a zloženie,lebo poškodíš komutátor a časom sa Ti poručí rotor. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
