Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st červenec 18 2012, 20:26 Předmět:
čo je pod tým MZ72AL ešte vytlačené? Nebude náhodou 9rm? Predpokladám, že je dvojvývodový. Ak áno tak nejaký s odporom 9ohm sa dá zameniť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st červenec 18 2012, 21:44 Předmět:
Správne. To som opomenul. Bojím sa len tak meniť, je to pre známeho a prípadný požiar by som si nerád pripísal na účet. Už som si všimol, že tie cievky (demagnetizačné) nie sú rovnaké... Ešte mám dva-tri vraky s "tabletkovými" PTC, proste koliesko s dvomi nožičkami. Uvažujem, že zmeriam js. odpor cievky a ak sa zhoduje, osadím tú "tabletku". Ale najprv skúsme uvedený zoznam.
9 Ω za studena? Aký prúdovo?
Zaslal: čt červenec 19 2012, 13:33 Předmět:
No hej, ale objednať to, čakať na to...To radšej vymeniť i demag. cievku.
Osadil som zelenú "lentilku", viď obr. Ohmicky sa zhruba zhoduje s originálom, cievka js. ukázala o 2Ω menej. Obraz to vyčistilo. Snáď to bude dobré.
Zaslal: čt červenec 19 2012, 18:06 Předmět:
2Ω je rozdiel js. odporu demag. cievok tých dvoch TV (opravovaného a vraku, ktorému som ten PTC vzal). Odpor PTC je za studena tak 26Ω (alebo 27Ω). Tá lentilka sa od originálu líši len desatiny.
Zaslal: čt červenec 19 2012, 19:53 Předmět:
Vyzerá tak a i ten u mňa je podobne ošlahnutý, ale ak si nameral 9Ω, tak jeden z nás by mal vymeniť merák. Pomeriam ešte pár ďalších kúskov.
BTW, mám podobný TV ešte raz a s tou samou vadou. Tu je to koliesko dokonca prasknuté.
Pri náhrade stačí porovnať odpory (ak možno), alebo sú rozdiely i prúdové?
Zaslal: čt červenec 19 2012, 21:41 Předmět:
To kondik -
Duvsane - ty už se tu (na EB) "vrtáš" v telkách tak 3÷4 roky (přestože jsi ještě nedávno psal, že ještě nevíš, jestli se tím budeš "zabývat vážně" - škoda, že se mně tento Tvůj výrok nedaří nalézt ) - a "blbý" pozistor tě vyvede z míry:
Duvsan napsal(a):
V TV WATSON FA 5432 T (ak som opísal správny údaj) sa poručil PTC MZ72AL v degaussingu. ...
Nejenže (už v zadání) neuvedeš to podstatné (co na něm je natištěno - tj. jeho hodnotu!!! - viz foto fero7, 3. řádek, ale o pozistorech ses (za ty roky) nic nenaučil
Z typy se dá vyčíst všechno a čím nahradit, je potom "brnkačka". Nwm, co všechno tady sleduješ (a taky si příp. ukládáš), ale to, co ti tu dávám do přílohy, jsem tu už dával nejméně 2x (a nedávno tu Killroy dal ty str. všechny ).
KUBO - po shlédnutí "mé tabulky" taky už nebude tápat: MZ72xx - dvojvývodový a MZ73xx - trojvývodový _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so červenec 21 2012, 18:22 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Tady jsi dělal blbce z už. fero7 a přitom jsi jím sám - jak se chceš spoléhat, že takto "podobne ošlahnutý" bude mít správnou hodnotu
Duvsan napsal(a):
Může to přinést problémy? Mám běžet za nima a měnit to?
A co tak uvažovat logicky: dal jsi 3x vyšší hodnotu (ohmickou) => snížil jsi účinek demagnetizace (do degaussing cívky poteče 3x!? nižší proud)
Jiný "následek" to asi mít nebude. Tzn., nechal bych to asi tak (do příští opravy), ale neměl by přece být problém, zajít k zákazníkovi a na místě mu ho vyměnit za správný (zvláště, když máš doma hned 3ks)
A ještě ti prozradím, jaký je rozdíl mezi provedením MZ72(3)AL a MZ72(3)BL.
Na foto od fero7 máš provedení AL - po rozebrání (odspodu) ti zůstává celý vrchlík.
U provedení MZ72BL ho rozebíráš odshora (vyloupneš pouze to víčko) a "střeva" ti v něm zůstávají
Taxi oba dva typy pěkně rozeber a podívej se jim na "střeva", ať tu zase někdy netvrdíš nějaké bludy.
Jako tehdy s těmi PTC EPCOS T2xx (v OVP) jsi tvrdil, že ty "lentilky" nic nestlačuje (když jsi měl sundané víčko)
