Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po červenec 16 2012, 9:21 Předmět: Tesla COLOR 445, asi vada zdroje
U tohoto TVP po zapnutí síťového vypínače cykloval zdroj.Po odpojení ŘKS a napojení 75W žárovky zdroj stále cykloval.Vyměnil jsem C113-1µF,C109 jsem dal 100µF(byl originál 47µF).
Nyní zdroj na žárovku 2x zacykluje a naběhne-žárovka svítí.Když však napojím ŘKS,tak zdroj stále cykluje a nenaběhne.
Ve zdroji jsem proměřil veškeré rezistory krom trimru(multimetrem zapájené),diody(diodovým testem ukazují že by měly být dobré),kondenzátory svitkové ukazují také hodnoty vytištěné na nich(možná v provozu je to s něma jinak ).
Zde na foru jsem pročetl starší vlákna ohledně tohoto zdroje,zkouším postupně ale i tak bych potřeboval s tím pomoci neboť se nemohu pohnout z místa.
Za každou radu děkuji.
Zaslal: po červenec 16 2012, 10:53 Předmět:
S tou žárovkou v sérii Ti ten zdroj nenaběhne nikdy s plnou zátěží. zapoj to bez žárovky,teda pokud si myslíš,že už máš vše O.K. a uvidíš,že naběhne. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po červenec 16 2012, 16:22 Předmět:
To jsem po proměření součástek a výměně C113 a C109 také udělal jak jsem napsal v prvém příspěvku.
Na žárovku po zapnutí se zdroj 2x krátce pokusí naběhnout a na 3x naběhne a žárovka zůstane svítit(C109-100µF).Po odpojení žárovky a připojení ŘKS se však zdroj stále pokouší naběhnout ale stále padá.VT401-BU508AF je dobrý,VN trafo nevím,ale mělo by být snad také funkční(i když ).Mě všechno směřuje na ten zdroj,ten by přece měl naběhnout napoprvé.
Zkoušel jsem vyměnit NL101-TDA4605 ale bez úspěchu.Momentálně jsem mimo tak zatím jenom uvažuji co tam ještě může být vadného.
Po zatížení zdroje žárovkou by měl zdroj naběhnout napoprvé.Pokud tak není, je závada pravděpodobně ve zdroji .Jaké je napětí na hlavním síťovém kondu?Může mít malou kapacitu a zdroj bude měkký.Nutno změřit nebo vyměnit.
Zaslal: po červenec 16 2012, 17:04 Předmět:
Tak ten jsem měřil a má nějakých 140µF místo 150µF,ale zkusím vyměnit,člověk nikdy neví a navíc ještě nemám čím změřit ESR(stále není čas na dohotovení přístroje ).
Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po červenec 16 2012, 17:10 Předmět:
Presne takto sa prejavuje strata kapacity u toho menšieho elektrolytu v zdroji. Ale vraj si ho menil...... Nepozrieš sa tam pre istotu ešte raz? Prípadne ten druhý tam dať origo hodnotu 47µF?
Zaslal: po červenec 16 2012, 17:54 Předmět:
otakarv napsal(a):
Tak ten jsem měřil a má nějakých 140µF místo 150µF,ale zkusím vyměnit,člověk nikdy neví ...
Taky mně nic nenapadá, ale přiklonil bych se k tomu, na zkoužku ten síť. ellyt vyměnit.
Jinak tady máš sch. zdroje s TDA4605 (vč. nějakých napětí na něm).
Popis f-ce těchto zdrojů najdeš rovněž v některých sm OTF, či OVP _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po červenec 16 2012, 22:05 Předmět:
Síťový kond 150µF jsem vyměnil=žádná změna.C109 jsem dal 220µF=pouze se prodloužily intervaly cyklů a po připojení ŘKS cykluje stále.C113-1µF jsem také znova vyměnil=žádná změna.Po odpojení VD108 na sekundární straně se žárovka rozsvítí bez cyklování ale po napojení řádku opět cyklování.Když jsem vypájel tlumivku L102 pro napájení 12Vb větve,také zdroj na žárovku naběhl napoprvé ale po napojení řádku opět cyklování.
Při odpojení tlumivky L102 se na sekundární straně napětí "srovnaly" podle schémy,ten zdroj je podle mě měkký ale co to způsobuje ,jdu trochu postudovat .
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út červenec 17 2012, 6:32 Předmět:
Mal som dva takéto prípady,v prvom prípade som vymenil všetky diódy 1N4148 v zdroji za nové a v druhom prípade som menil TDA4605.Pôvodne osadené diódy neprejavovali pri meraní žiadne známky poruchy. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: út červenec 17 2012, 7:13 Předmět:
Právě na toto se dnes chystám.Když jsem šel spát,stále jsem nad tím uvažoval.Po prostudování funkce tohoto zdroje jsem dospěl k názoru,že se zaměřím nejdříve na zpětnou vazbu a dále budu postupně vyměňovat diody.
Ono je fakt,že statické měření nějaké součástky mnohdy ukáže její pravý opak.Já jsem všechny takto proměřil,jeví se jako dobré(některé jsem už i vyměnil) ale zdroj přesto nefunguje,tak nezbývá nic jiného než součástky postupně měnit za nové.
Zaslal: út červenec 17 2012, 7:26 Předmět:
S těma odporama máš pravdu,vzpomínám si,že před mnoha léty jsem měl také jeden "pikantní" problém se zdrojem-po zapnutí síťovým vypínačem vysazoval do pohotovostního stavu.
Jeden rezistor podstatně zvýšil svůj odpor.Nyní po létech si už nepamatuji který to přesně byl ale TV byla tuším také C445-ka.
Kedysi som mal podobný problém s cyklovaním a spôsoboval to rezistor v emitore tranzistora RKS, teda R403 - mal zväčšenú hodnotu o niekoľko desatín ohmu.
