Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload/Download · Účet · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
SANYO CV-14MF, chassis 11AK36
scorpions-cz
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 12:57    Předmět: SANYO CV-14MF, chassis 11AK36 Citovat
Zdar všem.Napůl jsem rozchodil tuto TV.Byl špatnej hlavní kondík ve zdroji 47/400 a IO KA3842B. Pro jistotu jsem vyměnil kondíky v sekundáru.Telka normálně naběhne a pokud přivedu modulovanej signál přes tuner tak je vše v pohodě. Pokud přivedu signál přes scart jde pouze zvuk a obrazovka je modrá. Šasi je 11AK36 . proměřil jsem co se dalo. Studeňáky tam taky nejsou. Je možné ,že by to dělal STV2248H ? Nebo mám hledat jinde. Za info díky.
Tomáš
fredis
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Schéma máš? Zkus jít od scartu dál až k STV.
scorpions-cz
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 13:04    Předmět: Citovat
schéma mám .Od scartu k STV jsou pouze 2 odpory,1 kondík a jedna dioda a vše jsem proměřil,proto závadu přisuzuji právě tomu STV.
fredis
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 15:05    Předmět: Citovat
No tak to můžeš začít shánět to STVčko Crying or Very sad .
scorpions-cz
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Má ho AME za 324 tak ho zítra objednám.
fredis
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 16:49    Předmět: Citovat
Tak potom dej vědět jak jsi dopadl! Laughing
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
