Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: út květen 09 2006, 12:54 Předmět: Obraz do žluta (přesunuto)
Získal jsem monitor značky KFC typ.TA6515DS,původní majitel neznámý,ležel totiž u kontejneru.Po zapnutí vůbec nenaběhl,zjistil jsem vadný odpor pro napájení IO ve zdroji,po výměně odporu funguje,ale obraz je do žluta,to co má být bílé je žluté,zkoušel jsem si hrát s trimrama na barvy,ale bez úspěchu,která barva vlastně chybí a nebo co tomu může chybět či přebývat?
KFC---Nevím jestli to nevyrábí tam co ty proklatě dobrý kuřata.Bodlo by i schéma,ale nikde v okolí není KFC ani Mc donald.
Můžete mi prosím poradit?Je mi ho líto vyhodit,každopádně by z toho byly aspon nějaký součástky.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út květen 09 2006, 13:11 Předmět:
Zacni obrazovkou, nech hned vies, ci to ma vyznam dalej sa s tym trapit. Podla popisu na doske obrazovky (zvacsa tam byva) zisti kde su katody jednotlivych farieb. Odsaj piny a postupne prepoj medzi sebou dve farby, cervenu+modru,potom cervenu+zelenu a sleduj sfarbenie. Ak sa nezmeni, bude asi KO obrazovka (alebo objimka). Ak sa sfarbenie bude menit, mozes to zvalit na elektroniku. Potom skusaj obr. zosilnovace a tak dalej... Ved mas rozum a zakony elektiky platia aj v monitoroch - aj ten, ze to niekedy kope
Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: út květen 09 2006, 13:49 Předmět:
Zkus "šlusnout" postupně katody proti zemi,na chvilku.Která bude svítit nejmíň,ta je slabá!
Někdy stačí přižhavit obrazovku,jindy je závada v napájení katod.
Tohle bych šacoval na konce v červené.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33907 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 09 2006, 15:19 Předmět:
Moze to byt aj zlomeny kabel, pripadne nejaka blbost typu studenak. A ked je namiesto bielej zlta, tak chyba modra farba.
Raz som opravoval jeden monitor a chybala tusim cervena - a zistil som, ze modra a zelena ma v ceste nejaku "cievku" s 1 zavitom a cervena mala namiesto nej nejaky odpor Tak som ten odpor vymenil za kus drotu a fungovalo to. Nechapem, ako sa tam ten odpor dostal
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út květen 09 2006, 19:48 Předmět:
Jo, jedna z typickych zavad techto monitoru, kdysi to prodaval Autocont a asi i jini, byly to pekny sracky. Samej studenak a pod. V firme jsme jich meli kolem 30, u vic jak poloviny obraz do zluta, krome jednoho vzdycky studenaky kolem RGB.
Zaslal: st květen 10 2006, 7:34 Předmět:
No první co jsem udělal když jsem ho dotahl,tak proletoval studenáky,vypadalo to že se začínaly dělat na napájení vychylovaček a to jsem udělal včetně desky obrazovky a potom zkontroloval elyty,kupodivu všechny v normě podle měřáku p.Zajíce.
Nejhorší je že nemám nějakej VGA generátor a tak to nemůžu odzkoušet v garáži a tak pendluju mezi garáží kde mám vybavení a domovem kde mám PC,budu muset něco pořídit.
Na desce obrazovky je IO U2203B
a asi 6 trimrů,jeden z nich nereaguje,zkusím změřit napětí na těch katodách.
Nejhorší je že když jsem točil s trimrama,tak se zvýraznila čarvená,zelená a dokonce i modrá,ale ta byla nejdivnější,svítila spíše k jedné straně obrazovky,tak bych to asi typoval na tu modrou,zkusím měřit a dám vědět.
Zatím díky všem za rady.
Zaslal: st květen 10 2006, 8:38 Předmět:
Okrem toho, co som Ti radil na zaciatku este snad dodam:
-trimrami krutim az ked som vyskusal vsetky ine moznosti a ich povodne polohy si poznacim.
-katody pripajam na kostru cez odpor, netreba provokovat ibmedzovac Ia (ak tam je ).
Ak mas problem s far. nevyvazenostou, malo by to byt viditelne aj ked to nepripojis k PC.Skus pridat jas a kontrast na max, obrazovka by mala byt seda. Mozno s tym potom nebudes musiet behat ...
Zaslal: st květen 10 2006, 15:55 Předmět:
Je to vyřešený,přerušená žíla pro modrou v kabelu u konektoru,ustřihl jsem to a napájel jinej konektor,šlape jak švícary.
Trimry jsem sladil podle obrazovýho testu,je to v pořádku,obraz má pěknej i když není na vysokou obnovovací frekvenci,ale do dílny bude dobrej,má tlačítkový ovládání,s potenciometry už neberu
Jinak bez připojení k PC usne a vůbec nenaběhne,tak bych toho asi moc nevyzkoušel,nebo je na to nějaká finta?
Nevěděl jsem že z PC vedou barvy do monitoru,jinak bych kabel proměřil jako první,takže se to vyplatilo zeptat se,všem díky za rady.
Zaslal: čt srpen 31 2006, 10:14 Předmět:
Jenom k tomu VGA testeru - já používám nejraděju hru TETRIX, kostičky jsou ze základních barev, uprostřed je černý pole a dole v pravým roku šedej čtverec s textem - co víc si člověk na nastavení poměru barev může přát... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
