Zdravím, mám problém s pračkou Electrolux EWS 106410W.
Normálně pere (a dobře) ale občas se prostě program zastaví a třeba deset minut, nebo i déle, pračka stojí a nic nedělá. Potom se normálně rozběhne a dokončí program.
Zrovna teďka mi to udělala i u prostého vypouštění vody. Proplachovala jsem filtr a pak jsem napustila vodu do bubnu. Dala program "Vypouštění" a ona poslušně spustila. No a když byla skoro na konci, tak se zastavila. Po uplynutí asi těch deseti minut se čerpadlo zase rozběhlo a dočerpalo zbytek. Pak se ozvalo pípání a program normálně skončil.
Napadá někoho, čím to může být? Pračka je prakticky rok stará, takže se do ní vrtat nebudu, jen mi je to divné a nevím, jestli volat servis nebo ne. V návodu se o tom nikde nepíše a já si toho všimla až teďka, ale možná to tak dělá dobře. Tedy krom toho vypouštění, to ještě nedávno fungovalo na první pokus.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po červenec 09 2012, 7:01 Předmět:
Pokud je v záruce,servis bych vůbec neřešil a zavolal bych tam... O nic nejde... Mne se kdysi stalo to,že u whirlpoolky je potřeba START-STOP tlačítko nechat chvilku podržené aby se pračka zastavila a spustila což kamarádka nevěděla a měla za to že stačí jen trošku zmáčknout a taky volala servis a porucha to nebyla.. Volej servis a uvidíš.. Buď to bude vlastnost pračky anebo porucha _________________ Audaces fortuna iuvat
zdravím, osobně si myslím, že řídící jednotka čeká na odezvu od analogového snímače tlaku, že "slyší čerpadlo". Kdyby nebyla v záruce, hledal bych problém v gumovém vlnovci, jež spojuje vanu a čerpadlo. Třeba je v něm mince, zápalka, hadr apod. Problémem může být třeba i zhoršený izolační odpor topného tělěsa. Ačkoli tyto dvě věci téměř nesouvisí, řídící jednotka je projeví hodně podobně, alespoň tak to má řídící jednotka řady ewf1380.
Zaslal: po červenec 09 2012, 9:49 Předmět:
Tak zase kdyby bylo ko těleso tak by to řídící jednotka vyhodnotila hned na začátku pracího cyklu si myslím a dotyčný píše že pračka pere dobře,tudíž musí i ohřívat.. Volat servis.. takto bych to udelal ja _________________ Audaces fortuna iuvat
zdravím, při přerušeném tělese pračka ani nenapustí vodu, při sníženém izolačním odporu padne do režimu čerpání, pokud je těleso nahraně třeba vlivem kondenzace, občas právě hyberuje a čerpá si a pak třeba zas jede.
Jo ještě ke svodu topení, jednak topení topí jako o život a za druhé je pračka na samostatném okruhu a chráněná chráničem, takže případný svod by se projevil vyhozením toho chrániče. A funguje určitě, mám to ověřené na své levé ruce
Tak problém byl s kontakty zámku dveří (chyba 41) a ucpaným sifónem. Ten sifón je jen pro pračku a dost mne překvapil, protože filtr pračky celkem pravidelně čistím a nikdy nebyl ucpaný tak, aby to byla hrůza.
