sony cfs-b31L
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 6:23    Předmět: sony cfs-b31L Citovat
ahoj všichi,potřeboval bych schema tohoto jezevčíka, nejde mi zvuk ze žádného zdroje,tj radio ani tape. jen slabě vrčí pravý repro a ani displej neukazuje kmitočet. na to že je to jen blbej jezevčík dost mně potrápil, už jsem vyměnil i předzesilovač a bez uspěchu, koncák je OK. napajecí napětí snad taky ale na to bych už potřeboval popisku-viz pomocné schema. tak díky všem za náměty.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 20:23    Předmět: Citovat
zkus toto, není to sice přesně ono ale aspoň něco
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/19605/Sony_CFS-B5LMK2.html
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 21:47    Předmět: Citovat
Načo si vlastne menil predzosilovač ked nevieš v akom stave je zdroj ?? V prvom rade si zistím napetia ved to sa dá vidieť aj bez schémy.
triodon
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 15:40    Předmět: Citovat
no zdroj jede,dává mi necelých 12V na hlavním elytu.
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 15:58    Předmět: Citovat
To sis toho moc nezměřil... Zkus odpojit vývod pro napájení koncáku, to že vrčí, není jistota že žije (spíš bych řekl že ne), možná ti pak najedou ty displeje Wink
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 9:17    Předmět: Citovat
triodon napsal(a):
Mám asi stejný problém, až nato, že mě displej funguje normálně. Žádný zdroj zvuku nejde, jen slabě vrčí pravé repro. Konec je OK, ale zjistil jsem, že IO BA3420AL slouží jako přepínač signálů a předzesilovač a z něj už nic neleze. Nějak se nemůžu dopátrat na kterém pinu se přepínají vstupy a jaké je pro ně napětí. Něměl jste někdo podobnou, nebo stejnou závadu?
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Signál sa prepína na pine 15:
VCC - rádio
nezapojené - mikrofón
GND - kazeta
