Zaslal: po červenec 09 2012, 7:01 Předmět: Dosah bluetooth modulu
Jde nějak zvýšit dosah bluetooth modulu? Nějaká aktivní anténa nebo zesilovač?? Potřebuji to jak na příjem tak na odesílání.... potřeboval bych se dostat na cca 50-100m předem diky za radu.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 09 2012, 20:31 Předmět:
Ja pouzival 2x F2M03GXA (antena na modulu) a 100-200m bez nejakych velkych prekazek nebyl zadny problem. Jeden modul byl v aute na sedadle, s druhym jsem chodil po okoli...
U hotoveho modulu tezko radit, pokud ma konektor na externi antenu, tak ji zkusit pouzit. Pokud by se konektor dobastloval, musi se odbastlit obvody integrovane anteny. _________________ de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne út červenec 10 2012, 9:21, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červenec 09 2012, 22:17 Předmět:
pavoucisit napsal(a):
Pokud si všimneš také malé zlaté tečky kousek od plošné antény, tak to by měl být přípojný bod externí antény.
. . . ale není,
je to měřící bod !
pokud chceš připojit externí naténu, je potřeba odškrábnout tu interní anténu a tam tu externí připojit.
Je to až za přispůsobením a ochranou před statikou !
Když to připojíš do toho bodu co ti radí, statika ti zničí předzesilovač(nebo co to tam je . . . )
Zaslal: út červenec 10 2012, 9:26 Předmět:
Otazka je, jaka je v tom miste, kde je napojena interni antena, impedance...
Radeji bych se podival, jestli ten modul nema "bratricka" s konektorem pro externi antenu - obvykle to tak byva. Bude to rychlejsi a jednodussi. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út červenec 10 2012, 12:12 Předmět:
já sem kdysi taky řešil bt na motorku pro komunikaci se zapalováním, nakonec sem tam prdnul toto http://pandatron.cz/?shop&sla=62 tu prostřední verzi s int anténou, která má mimo jilé layout pro klasický úhlový sma konektor, který sem vypájel ze starého ap a včetně antény použil..luxusní..
