Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne červenec 08 2012, 14:17 Předmět: Železitá voda v bazénu.
Mám na zahradě bazén napuštěný ze studny,kde je železitá voda.Máte někdo účinný návod,jak vodu vyčistit? Na zahradě nemám elektřinu,vodu čerpám benzínovým čerpadlem.Nevyráběl jste někdo doma pískovou filtraci?
Bez filtrace a chemie asi pouze jednou týdně napustit novou vodu.
Máme také silně železitou. Po vložení chlorových tablet voda v bazénu je hnědá. Po přidání vločkovače hnědý bordel klesne ke dnu. Potom je třeba ho odsát a zbytek přefiltrovat. A to mám pouze bazén s límcem, cca 4m3. Na schlazení je to dobrá věc, ale je s tím otrava.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne červenec 08 2012, 17:12 Předmět:
Na železitou vodu jedině oxidace (třeba vzduchem nebo chlorem) a následná separace (pískový filtr případně koagulace a sraženinu nechat sednout na dno).
U pískového filtru bez problému stačí jedna frakce (křemičitý písek 0.5-2 mm) pokud se to nepřežene s rychlostí na filtru. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
