Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 02 2012, 22:47 Předmět: Bazén- problém s tryskou
Měl bych na vás prosbu- určitě se najde někdo, kdo tu rozumí bazénům. Byl jsem se dnes vyráchat u máti v bazénu, do loňska se o něj staral taťka, který už bohužel není není mezi námi . Letos jsem se snažil já o údržbu (obsluha vícecestného ventilu- vypouštění, zpětný průplach, filtrace), všechno se jevilo OK, ale dnes jsem zjistil, že trysky spolu s vodou tlačí i vzduch. Nakouknul jsem do skimmeru, hladina byla níž než je dobré. Dopustil jsem vodu do cca půlky výšky skimmeru, tryska B hned zareagovala, tlačila jen vodu. Tryska A pořád s vodou "chrchlala" i vzduch. Jsem si říkal, že je to tím, že dřív byla nižší hladina, že se to vyrovná. Ale bylo to pořád stejné i po hodině. Myslím že pro vodárnu to není nejlepší (čerpadlo je umístěno ve sklepě- níž než dno bazénu, mělo by se odvzdušnit samo), mám trochu strach, aby se něco nepodělalo. Umí to někdo vysvětlit? Napadla mě myšlenka, že si tryska A přisává vzduch, že někde došlo k narušení těsnosti potrubí. Dá se to nějak zjistit?
Díky za podněty.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 02 2012, 23:17 Předmět:
Podle obrázku jsou obě trysky vyvedeny z jedné trubky, potom je nepochopitelné, že jedna tryska má čistou vodu a druhá zavzdušněnou. Jediná možná závada je netěsnost v tom označeném kousku.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 03 2012, 5:12 Předmět:
Zapřemýšlej , pokud ti do skimmeru poteče méně vody , než je hltnost filtrační soupravy , tak bude přisávat i vzduch . A za druhé , více vzduchu půjde hadicí s menším výstupním odporem a tou , která bude i jen o trochu výše v rozdělení . Stejně jako u všeho jsi měl fotodokumentovat celé cesty .
Zaslal: út červenec 03 2012, 7:55 Předmět:
Dikobraz- i mě právě napadlo že by tam mohla být nějaká netěsnost. Včera jak jsem dopustil vodu, tak jsem si zaznamenal výšku hladiny a budu sledovat jestli nastane nějaký větší úbytek.
BOBOBO- průtok skimmerem (po doplnění vody) byl zcela plynulý, bez vzniku nějakých kapes nebo jiných znaků nedostatečného průtoku. Proto mě to chování překvapilo.
Dokumentace od bazénu bohužel není, já u montáže armatur ani nebyl, zajišťoval jsem pouze jámu a vybetonování.
Napadlo mě vždy jednu trysku zacpat a sledovat, co bude dělat druhá. Jen si nejsem jistý, zda je to vůči čerpadlu košer.
Ještě zkusím to odvzdušnění, co radil Fero.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5672 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út červenec 03 2012, 8:09 Předmět:
Na výstupní trysce žádná netěsnost nezpůsobí přisávání vzduchu, ten nemůže jít proti tlaku. Vzduch to může přisávat jedině skimrem, netěsností v sacím potrubí, netěsností směšovacího ventilu.
Máš odpadní hadici na konci uzavřenou? Pokud ne, tak to přisává vzduch.
Jakmile odstraníš přisávání vzduchu, odvzdušní se to samo za chvíli.
Cerpadlo nejaky cas uzatvorenie jednej trysky urcite vydrzi.
Ak je na vystupe vzduch, tak sa niekde musi nasavat. Ak nie cez skimer, tak to moze byt najskor cez cerpadlo (veko filtra na cerpadle?). Ak nie, tak sa zameraj na casti pred vstupom do cerpadla. Mas tam aj dnovu vypust? Nemas ju prepojenu so skimrom?
Skus to, ak nepomoze, daj podrobnejsi popis a obrazky.
Zaslal: út červenec 03 2012, 9:22 Předmět:
Výpust na dně není. Možnost je ta vypouštěcí hadice, buď ji zaslepím nebo ji dám do kýble s vodou. Ještě bych opravdu mohl překontrolovat to víko na filtru čerpadla, je tam nějaký těsnící kroužek, tak jestli se neskřípl a není tam mezera. Až dojedu z práce, tak se na to půjdu mrknout, kdyžtak přidám foto.
Zatím díky moc.
Zaslal: út červenec 03 2012, 11:07 Předmět:
Řešil jsem podobnou "záhadu" a dělalo to samotný vychozený čerpadlo, přisávalo vzduch kolem osy motoru. Ono to vypadá docela divně, všechno je pod vodou a přitom z výpusti jdou bubliny. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 03 2012, 21:15 Předmět:
Tak se zdá, je že vše OK, tímto chci poděkovat Ferovi, nikdy mě nenapadlo se na nádobu filtrace pořádně podívat- ejhle, on je za manometrem odvzdušňovák
Nic jiného než odvzdušnění filtrace jsem neudělal a tryska, která "chrchlala" i vzduch, nyní krásně tlačí jen vodu.
Pánové, díky moc všem
Je to zopár dní, čo sme napustili bazén domácou kryštáľovo priezračnou vodou a metrákom mestskej - na druhý deň sa pridal rychlorozpustný chlor ( kyanurát sodný ) a v ten moment voda kalná zelená
Odvtedy denodenne pridávam vločkovač ( siran hlinitý ) a každé ráno somodomo bazénovým vysávačam vysávam zo dna to čo sa cez noc usadilo ( a že toho je ) - to znamená následne vybrať filter a očistiť od silného nánosu žabačincov a voda v bazéne už je konečne znovu ako tak priezračná.
Sused má podobný problém ten však bazén už dva krát vypustil.
Čím to, že voda okamžite zozelenala ihneď po pridaní chloru.
Je to priam alchymia.
Najprv si mal zmerat vlastnosti vody (hlavne PH, ale aj chlor, dolezita je aj Alkanita), potom ich podla potreby upravit.
Teraz musis najpr nadavkovat chlor sok, vycistit a az potom vlockovac.
Chlor šok som už niekoľko krát pridal, spolu s tabletou pomaly rozpustnej kyseliny kyanurovej v plaváku.
Nemám však presnejšie meranie PH než univerzalne lakmusové papieriky a to nestačí - ukáže len, že voda je neutralna.
Dal som následne jednu dávku PH+ ( uhličitan sodny ) snáď to stačilo, ukážu nasledujúce dni.
