Zdravím a mám dotaz, kde se dá ještě sehnat cívečka na Ohmický rozsah. Kohmy OK. Bohužel jsem jaksi přehodil měřísí hroty a 220V jsem puistil přímo do ohmetru! Díky za radu, Flodur
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 29 2012, 8:49 Předmět:
Flodur napsal(a):
Pokud máte na mysli odpor navinutý odporovým drátem, tak to by se v nouzi dalo nahradit metalizovaným odporem z toleranční skupiny 1%, které mají i doboru teplotní stabilitu.
http://www.gme.cz/metalizovane-rezistory-do-0-5-w/
Chce to ale vědět, kolik ten odpor má být, pak použít nejbližší menší a dobrousit skleněnou tužkou podle výchylky při současném měření přesného odporu. Pak očistit etanolem a zalakovat nitrolakem.
