Zaslal: ne květen 07 2006, 18:40 Předmět: schema vyhybky
robil som si z vyhibky vyhybku as takto>ma 8ohm reprak som cez plus dalcievku 1mH,na viskac 8ohm som dal dva kondiky paralelne zapojene 8u0M,je ta vyhybka dobre spravena na8ohm ak nie dajte sem schemu na tokuto podobnu vyhybku,a este v com robim chybu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 07 2006, 20:41 Předmět:
Chudák výškáč: vyšel mi dělicí kmitočet kousek pod 1,3kHz, to je dost nízko, protože hlavní podíl zastoupení výkonu ve zvukovém spektru klesá až na podstatně vyšších kmitočtech.
Za rozumnou dělicí frekvenci pro výškáč bych pokládal aspon 4kHz.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 08 2006, 20:15 Předmět:
K 8 Ohm basáku dej do serie cívku 0,3 mH,ale u toho výkáče dej 4u7 pokud je 8 Ohm a 8u2 pokud je 4 Ohm také do série. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 05 2006, 20:46 Předmět:
Když zesík utáhne čtyřohmovou bednu, tak osmiohmový reprák připoj rovnou bez cívky. I tak do něj půjde jen poloviční výkon, ale na hlasitosti jsou to jen -3dB, takže žádný velký průšvih, někdo ani takový rozdíl nepozná.
Prostě můžeš.
Běžně se takto dělají dvoupásmové bedny. Pardon, k zesilovači, který utáhne 4 ohmovou zátež, samozřejmě se čtyřohmovým basákem, aby se využil maximálně dostupný výkon.
Basák bych se nebál nechat i bez předřadné cívky, před výškáč kondík v rozmezí 2-6uF. Pokud to bereš takhle nevědecky, je to skoro jedno, řídil bych se spíš poslechem. Taky záleží na jakou impedanci a výkon je dimenzován zesilovač.
