Dobrý den,jak tak koukám tak se vám moc nechce hledat a porovnávat ale to chápu.Jde mi hlavně o něco jiného,celej zesilovač jsem promeřil zjistil vadné součástky a vyměnil jsem je,po výměně jsem znova změřil pořádně součástku po součástce a nikde jsem nenašel problém.Následovně jsem připojil zesilovač přes reg.trafo na síť,relé necvaklo a koncové tranzistory se otevřely naplno(diky trafu se nic nestalo).Takže ted nevim co dal,chci se zeptat jestli by tohle mohli dělat načnuté přechody u tranzistoru které jsem neměnil protože se zdáli v pořádku.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 18 2009, 19:15 Předmět:
Rada199: Mám přesně tenhle zes před sebou,nahrazoval jsem skoro všechny trandy v konci po předchozím neodborném praseti co to mělo předemnou (koupil jsem to za 1000 nefunkční).
Řeknu ti hlavně jedno: vys..er se na oživování přes trafo,zapoj to natvrdo do sítě a vypájej propojky co vedou z filtračních elek na koncové trandy,nahraď je odpory 150 Ohm/2W a zapni. Pokud je někde průser,zjistíš to velmi rychle na odporech. V první řadě vytoč oba trimry na regulaci kliďáku na max odpor,skontroluj zkraty,a pokud jsi dal správně trandy (já třeba budiče na skoušku(doma nic jinýho nebylo) dal MJE340/350 a bylo)měl by jsi mít čas měřit a zjistit co je špatně.
Kritický jsou dopory kolem budiče,tj R514-519 (2x10R,2x4R7 a 1x 330R) ty zkontroluj první. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Ahoj,tak jak tak koukam tam jsme na tom naprosto stejne taky to mam po nejakym praseti a taktéž za 1000kč,konečně sem sehnal osciloskop takže ted to bude hračka ale jinak děkuju za radu.(akorat tvuj zpusob opravy se mi nezamlouva.Ja radsi najdu chybu pomoci osciloskopu než nahrazovat elektrolity odporama)
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt červen 18 2009, 20:27 Předmět:
Jak jsi dosel k nahrade elytu odporama???Vyse prece pise prerusit napajeni a pustit ho pres odpory,ne misto elytu.Lepe a pecliveji cti,nekdy se to vyplaci
Zaslal: čt červen 18 2009, 20:30 Předmět:
rada199 napsal(a):
Ach jo přečti si to znovu: vypájej propojky co vedou z filtračních elek na koncové trandy,nahraď je odpory 150 Ohm/2W
Tento postup je naprosto běžný,narozdíl od tvé metody obvykle koncáky ale i ostatní přežije při jakémkoli problému. V praxi to znamená že zařadíš za filtrační elyty do cesty napájení odpory které omezí max proud ze zdroje-když napájíš konec z regulačního trafa,omezuješ tím napětí i pro všelijaké podpůrné obvody z zesu,ale v první řadě když zvyšuješ postupně napětí,a třeba do napájecího napětí +-25V bude vše OK,pak se skokově prorazí nějaký trand nebo i svodem kondenzátor,energie ve filtračních špalcích ti spolehlivě odsmaží celý konec. Když budeš mít mezi kondy a koncem odpory,tato situace nehrozí-věř mi,jsou to léta praxe a odříkání.
BTW: Osciloskop ti odpory ani zkraty neodhalí,v origoš schematu máš i DC diagram (napětí ne jedlotlivých uzlech),proč nezačneš oměřením těch 20ti součástek a potom až konec jede a drží klidový proud použij škopek na ověření funkce??? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Omlouvam se a beru zpět,měl jsem moc prace takže jsem to četl a nečetl,zejtra mam čas takže se na to podivam a vyzkouším tvuj návrh a ještě jednou děkuju za radu.
zdravim,jasně že osciloskopem nenajdu vadne odpory atd... ale osciloskop taky dost pomůže,ale to je jedno.Spis se chci zeptat jestli jsi zesik rozchodil?Podle toho co pises to vypada jako by ty zesilovače byly od jednoho člověka,ale zajimave je co tam vsechno odeslo to asi neodeslo vsechno najednou ale spis si myslim ze se v tom někdo hrabal když to jeste nebylo spatne vsechno a tim zničil zbytek.
Zaslal: pá červen 19 2009, 7:05 Předmět:
Ech Samo že jsem jej rozchodil
Když budeš v něčem potřebovat poradit dej vědět,ale když se schématem v ruce a multimetrem provedeš ohledání součástek v koncáku,vyměníš vadné součástky tak musíš uspět.
Je to poměrně jednoduchý zesilovač. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Ted jsem se dival na tranzistory 504,505,506 do jejich datasheetu a vsude pisou ze maji vyvody BCE takže báze na levo,podle schématu mají byt baze směrem k chladiči ale jsou naopak,a nezda se ze by je někdo přehazoval.(když je měřím multimetrem tak ale báze odpovídají že jsou k chladici,přední strany všech tranzistoru jsou směrek k zadní straně zesilovače)
