Zaslal: po červen 25 2012, 8:56 Předmět: Jak z 12V pc zdroje udělat 8V
Zdravím,
mám tu zdroj z pc a z něj natáhnutý dráty s 12V
Potřebuji tím napájet peltierův článek který má parametry Imax 8.5A, Umax 8.6V, Qmax 38,5W, R = 0.85 ohm
Nějaká rada jak snadno snížit napětí?
Přemýšlel sem nad napěťovím děličem ale když jsem ho zmatlal dohromady tak to nějak nefungovalo.
Popřípadě jestli někdo má nějaké zkušenosti jak dosáhnout nejlepšího chlazení s tímto článkem a jak nejlépe odvádět teplo z článku tak budu rád když se podělí o zkušenosti
Předem díky za odpovědi.
Naposledy upravil Ondratylich dne po červen 25 2012, 10:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červen 25 2012, 9:50 Předmět:
Snadno to moc nepůjde, děličem určitě ne. Pokud si troufneš zasahovat do zdroje, tak upravíš jen hodnotu děliče ve zpětné vazbě zdroje. Ale posune se tak napětí na všech větvích toho zdroje, některým se to nemusí líbit, mají hlídání všech větví. Lepší způsob bude snižující měnič.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
A kolik má ten Peltier jmenovité hodnoty?
Co takhle zapojit článek mezi +5V a +12V ???
Úloha se podobá nabíječce autobaterií z PC zdroje. Vyhážou se zpětné vazby ze všech větví a zavede se vlastní pouze z +12V, které si tím dostavíš, kam potřebuješ.
Taky je dobré, aby ten zdroj měl větev +12V domezovanou na potřebný proud (až 8,5A).
Peltiera je samozřejmě potřeba chladit chladičem, čím víc, tím líp. Já bych použil co nejobrovitější pasivní chladič, spokojil bych se s hliníkem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Do zdroje se mi moc zasahovat nechce. Další jeho časti používám na napájení jiných věcí. To už spíš mrknu na nějaký ten měnič.
Šlo by jako chlazení vzít velkou "placku" hliníkového plechu o tloušťce cca 1mm? (střešní krytina)
To BOBOBO: právě že potřebuji zjistit jak snížit to výstupní napětí zdroje z kamarádů jsem tak nějak já ten co to studuje a "rozumí tomu"
něco málo jsem už zkoušel ale radši se zkusím poradit z někým kdo má víc zkušeností.
Zapojit článek meti +5 a +12V. Jakože přivedu +5 i +12 na jeden kontakt a na druhej mínus? Pokud ano tak u toho se zdroj nerozběhne. Buď sem pochopil špatně nebo má zdroj nějakou ochranu nebo něco nebo se mu to prostě nelíbí
... jsem tak nějak já ten co to studuje a "rozumí tomu" ....
Vytržené z kontextu. "z kamarádů jsem tak nějak já..." příklad: mezi hromadou lidí co absolutně neumijou vařit je jeden co umí míchaný vajíčka. Tedy mezi něma tomu rozumí on. Nebo také jednoduché přísloví, mezi slepci jednooký králem.
Prd problém dnešní doby. Jen zbytečná OT narážka.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
