Zaslal: ne červen 24 2012, 10:52 Předmět: JVC AV-28F3SJ-BF z Anglie, nefunguje zvuk
Zdravím, máme doma starší CRT širokoúhlou televizi JVC AV-28F3SJ-BF dovezenou z Anglie. Obraz jde naladit, ale nefunguje zvuk. Soused říkal, že snad v Anglii je ta zvuková stopa od obrazu posunutá jinak než u nás a proto ten zvuk nefunguje. Není tu nějaký zkušený opravář TV, který se setkal s tímto problémem?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 24 2012, 11:33 Předmět:
Odstup nosné zvuku od obrazu je v Anglii 6 MHz, u nás 6,5 resp. 5,5 MHz. Ale s ukončením analogového vysílání už je to stejně jedno. Stejně musíš použít settopbox připojený na AV vstup a tam tento rozdíl nevadí.
Jedinou výjimkou je analogová kabelovka, ale tu stejně nenaladíš protože TV z Anglie mají zpravidla pouze IV-V pásmo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ano mám to připojené na analogovou kabelovku. Při ladění kanálů je možnost nastavit i stát, nastavím CZE ale zvuk stejně nejde. Podařilo se mi dostat i do servisního menu, nevíte pod čím bych tu změnu zvuku mohl najít?
Zaslal: ne červen 24 2012, 11:45 Předmět:
Otázkou je, jestli jsou osazeny příslušné filtry. Zkus nastavit jeko zemi Belgii, nebo Německo (Kabelovka používá odstup nosných většinou 5,5 MHz). V servisním menu se zatím nehrab. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
