Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 14 2013, 11:24 Předmět:
Tak bylo potvrzeno ze je zakoupene topeni spatne. Po vymene je to stejny. Ted se to nerozjede ani bez odpojene spiraly. Profoukl jsem hladinak a dal test. Hned nazacatku to hodi C7. Pokud otocim programatorem doprava o program, zacne se napoustet voda. Az se na displeji ukaze 300 hodi to chybu E35. Kdyz dam jen zdimani spusti se cerpadlo, po chvilce se cerpani ukonci. Ale motor se netoci. Minule se motor tocil. Krome vymeny spiraly se s prackou nic nedelalo. Uz si nevim rady. A asi to vzdam.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st srpen 14 2013, 14:28 Předmět:
Tyto pračky mají paměť pro uchovávání chyb. Neznamená to proto, že ta ukázaná chyba je právě ta aktuální, Pokud nebyla paměť předem vynulována. To by byl ten zmatek v indikaci chybového hlášení. Při odpojeném topení to musí rovněž chybu zaznamenat. Nejhorší jsou ty svody na topení. Ty jsou schopny zmást elektroniku tak, že chyby jsou hlášeny zmatečně bez logiky věci.
Chyba E35 znamená, žě bezpečnostní hladina je vyšší než 300mm. Hladinák je analogový a elektronika vyhodnocuje hladinu změnou frekvence. Profukování dává možnost zničení hladiňáku rozladěním.
Zaslal: st srpen 14 2013, 20:19 Předmět:
Tu chybu C7 v test rezimu se ukazala az na vyreklamovanem topeni. C7 se ukaze temer ihned. Na tom puvodnim novem, se svodem tam C7 nebylo. Proc se predtim normalne tocil motor, v rezimu zdimani a dneska ne. E35 je taky divny. Pracka normalne pri prani napoustela vodu. Jenze v testu, pri naposteni vody to zahlasi tu chybu s hladinakem a dal uz test nepokracuje, blika cervene tl. play a pipne. Tim padem pracka neni schopna otestovat dalsi casti pracky. Coz bych rad aby to slo. Treba bych se dozvedel vice. Jak se mazou stare chyby. Pracka od zakoupeni, coz je cca 8 let nepoznala servis. technika. Slapala bez reptani v domacnosti s 3 detmi. Dostavala zabrat. Ze pry uz jednou taky nesla zapnout, tak jako ted. Blikalo tl. play. Po nekolaka pokusech zapnuti se to chytlo a pak uz zadny problem. Az do ted.
Zaslal: st srpen 14 2013, 20:51 Předmět:
Výmaz chybového kódu se provádí v servisním programu současným stiskem tlačítka 5 a 6 drženým tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví E00.
Chyba E35 se testuje na začátku spuštění pračky a nedovolí pračce pokračovat dál protože hrozí vyplavení bytu. Chybu může způsobit vadný hladinový spínač nebo průtokoměr.
Chybu C7 se mi nepodařilo identifikovat. Chyba EC0 je chyba průtokoměru.
Zaslal: út srpen 27 2013, 20:53 Předmět:
Pracka pere. Vymeneny uhliky motoru. To jsem si rikal tez kdyz se mi netocil motor. A co chyba E35 ? Mam dojem ze ten test, je test na draka. Verohodnost udaju je pravdiva asi jako predpoved pocasi na pristi tyden. Kdyz jsem to zkousel tak i kdyz test zahlasil tu chybu, pracka normalne nabrala vodu. V pripade vady hladinaku by asi napoustela a napoustela az by pud sebezachovy pracky tuto cinnost zastavil. Napousteni vody probehlo behem me "opravy" nekolikrat a vzdy, odhadem stejny cas.
Zdravim, mam problem s prackou. Tvari se, ze je vse OK, bez nejake chybove hlasky ale netopi. Z pracky vychazi studena voda. Nevite kde by mohla byt pricina? Dik.
