Zaslal: pá červen 22 2012, 15:40 Předmět: Regulace ss motoru 220V/600W - soustuh
Zdravim.
Rozbila se mi regulace otáček na soustruh a chtěl bych tedy udělat novou. Motor je 220V dc/600W. Našel jsem několik schémat (s tyristorem, popř různými IO, a triakem). Bohužel mé znalosti elektroniky nejsou na takové úrovni abych vyhodnotil, která možnost je nejvhonější pro tuto aplikaci. Byl bych rád, aby regulace měla aspoň nějakou zpětnou vazbu. Tuto vlastnost má prý regulace s tyristorem.
Mohli byste mi prosím doporučit nejvhodnější zapojení? Nejlépe i se schématem.
kuchnout originál okopírovat nebo na podobné topologii postavit novou. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Vlastní řízení je v pořádku a je odděleno optočleny od výkonový sekce. Budeš tam mít prostřelenej tranzistor, diodu a varistor. Vyměň to a pak ti to bude fungovat
No, jestli odešel konkrétně ten plošňák s regulací zatím nevím. Proměřil jsem takovou vstupní černou krabičku (je to celý zalitý v hmotě, takže sem se do toho nedostal) a myslím, že je chyba už v ní. Na jejím výstup jsem nenaměřil žádný hodnoty napětí (AC ani DC). Bohužel na ní není ani žádný popis. Ja si myslím, že to je usměrňovač. Tak sem ho chtěl nahradit. Ale ted mi došlo, že po usměrnění 220V AC dostanu 308V DC. A jelikož nevím jaký tam bylo předtím DC napětí, tak se bojím abych neodpálil i ten zbytek elektroniky.
A nebo v tom je trafo, ktrý udělá z 220V AC těch cca 160V AC a po vyhlazení a usměrnění je to 220V DC?
Právě kvůli těmto otázkám jsem myslel, že by bylo časově rychlejší sestavit novou regulaci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 22 2012, 19:42 Předmět:
Nejdřív ze všeho sem dej značku a typ soustruhu. Pak všecko co máš a můžeš tak co nejvíc detailně pofoť a fotky dej sem nebo na nějaký veřejný úložiště a sem link. Třeba se najde někdo, kdo to schéma má a poradí líp než zatím byli schopní všichni uživatelé křišťálovejch koulí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
220 V=? No jestli je vyhlazené, použij PWM, jestli ne, tyristor
Neměl bys prosím schéma? Abych si to jen tak načrtl a věděl, že to bude fungovat, takový znalosti nemam.
Jak sem brouzdal, narazil jsem na informaci, že PWM je na 220V nevhodná. Ani žádný schéma pro 220V jsem nenašel s PWM. I když si myslim, že by měla fungovat, když očetřím napájení 555 a vyberu vhodný tranzistor.
Ta varianta s tyristorem se mi líbila, že při snížení otáček se zvýší proud a motor ma větší stabilitu utáček.
Nevim co by bylo lepší.
Ještě je tedy ve hře jiná varianta. Ten motor je stejně vyndanej ven mimo soustruh. Co kdybych tedy použil jiný motor, dejme tomu "asynchrono" a reguloval ho Triakem.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so červen 23 2012, 13:33 Předmět:
Drake_ napsal(a):
...Jak sem brouzdal, narazil jsem na informaci, že PWM je na 220V nevhodná....
Tady je myšleno 220V~ (230V~), ale ty tvrdíš, že tam máš stejnosměrný motor na 220V, je to opravdu tak??
Jak už psali přede mnou, foto řekne víc než celá stránka popisu, zvláště když tomu moc nehovíš.
No a samozřejmě přesný typ stroje.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 24 2012, 23:11 Předmět:
Drake_ napsal(a):
To byste tomu dal. Tyhle stolní obráběcí stroje mají regulátory, které v principu pracují stejně, jako pracovaly regulátory pro motorky v přenosných kazetových mgf. Motor je zapojen ve vyváženém můstku v jedné větvi a jako můstkové napětí je de facto napětí indukované v kotvě. Tak se obejde nutnost tachodynama a dál je to klasický regulátor otáček s tím, že výkonový člen je buď polořízený můstkový usměrňovač s tyristory nebo tranzistorový PWM. Dosahují tím vcelku velmi stabilních otáček, které jsou pro obrábění potřeba a tuto stabilitu byste s jednoduchým fázovým řízením nedosáhl.
Můstek se vyváží při zabržděném motoru a tím se eliminuje úbytek napětí na činném odporu kotvy. Do regulátoru jde pak napětí kotvy "očištěné" od tohoto úbytku, které je tak obrazem skutečných otáček motoru. V regulátoru se následně srovná toto můstkové napětí s nějakým referenčním a jejich rozdíl po zesílení určuje otevření výkonového členu.
Zaslal: ne červen 24 2012, 23:22 Předmět:
Pokud by někoho zajímalo skutečné provedení výše uvedeného principu, tak uvádím zapojení, které jsem ubastlil pro regulaci motorku otáčejícího jezdcem autotransformátoru, abych se vyhnul nutnosti velkého mechanického převodu, který jsem neměl k dispozici (+ ještě samozřejmě běžný mechanický převod asi 1:40). I malý ss motorek má tak stabilní i velmi nízké otáčky, například 200 ot/min. Změna napětí z trafa se pak provádí tlačítky NAHORU a DOLU (každé ve variantě rychle a pomalu)
