Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: čt červen 21 2012, 15:59 Předmět:
Jo viděl.a i u nás se najdou takoví idioti.Před 3-4 rokama tuším "uřadovali" blbečci v pražském metru.Skákaly při rozjíždění souprav ze stanice mezi vagony a náramně se bavily nad tím když mávaly na cestující uvnitř vagonu.A vyskakovaly ne v stanici kde vlak stavěl,ale vyskakovaly v plné rychlosti soupravy ve stanici ,která byla v té době v rekonstrukci a vlak jí projížděl v plné rychlosti.Závěr zní-každý je strůjcem svého štěstí.Ale je to smutné čím že se to dnes omladina baví.Hledat důvody čím to je tu nemá význam rozebírat.Když se pak něco stane,tak pak se jen každej diví.A lituji pak rodiče,ale druhá strana zní zda i ti rodiče mají vůbec potuchy co že jim ta ratolest vlastně během dne dělá,když oni rodiče musejí pracovat od nevidím do nevidím aby unesly rozpočet....
To je zajímavé dilema, buď nechat free cool smažku usmažit až na živočišný uhlí, nebo nechat město nebo pár měst půl dne bez energie a nahnat na ni četu záchranářů, aby jí zasahovali do jejích osobnostních práv.
Využiju vložených fotek a měl bych technický dotaz
Na každém konci izolátoru jsou tyče které směřují přes izolátor k sobě. To je přepokládám ochrana proti extrémnímů přepětí - aby se tam případně natáhnul oblouk.
Ale co jsou ty "činky" vlevo na drátu nad její hlavou?
Zaslal: čt červen 21 2012, 19:54 Předmět:
Jako malýmu klukovi se mě tom zdálo - že sedím pod koly jedoucího vlaku, dělá hroznej hluk, ale nic se mě nestane. Je zvláštní, že některý sny si člověk pamatuje celej život. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 21 2012, 19:58 Předmět:
No pěkně .
To místo trochu poznávám - vypadá to jako 110kV vedení, co vede mezi Napajedlama a Otrokovicema přes Moravu (podél hlavního tahu na Hradiště - jinak by si té krávy asi nikdo nevšiml tak brzo, aby to stihli vypnout) - končí v rozvodně u Napajedelské průmyslové zóny (což je Fatra a tak), zbytek města je napájený i z 22kV vedené okolo, takže město to asi ovlivnit moc nemělo, ale když započítám výjezd hasičů a policie + možné prostoje v nějaké továrně, tak se asi někdo pěkně prohne .
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červen 21 2012, 21:46 Předmět:
Jo, bude to u Moravy. Jaktože ji to ale neupeklo, když na to lezla? To je ta VN síť opravdu tak dobře odizolovaná od země?
Nedávno jsem viděl, jak se o 22 kV vedení opírají větve stromu, ale jenom o jednu fázi. Trochu to sršelo, ale jinak se nic nedělo...
