Zaslal: so květen 06 2006, 20:35 Předmět: Nokia 9800S
Zdravím.Mám satelit Nokia 9800S a nejde na ňom TV SCART ale SCART AUX ide.Na TV SCART sú aj RGB výstupy aj kompozitné video ale obraz nejde žiadny.Zvuk ide. V SETUP príjimači nastavím PAL aj RGB ale obraz nejde.Može to byť elektronickými prepínačmi SCART na doske?Alebo niekde inde?Schému nemám ak možte poskytnite. Vopred dík.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 06 2006, 22:21 Předmět:
To, že TVP dovoluje nastavit vstup RGB, neznamená, že má příslušné piny ve scartu skutečně zapojené. Nepíšeš totiž, co je to za televizi.
A co scart kabel, má všechny vývody skutečně zapojené?
Zaslal: ne květen 07 2006, 7:13 Předmět: Re: Nokia 9800S
DELONG napsal(a):
Tv (OTF 469) ma obsadené všetky piny aj RGB, kábel je 21 pinový.Predtým to išlo v pohode nedávno to vypadlo.Spoje som precínoval aj na TV aj na satelite.V zdierke TV SCART na satelite nejde žiadny videosignál len zvuk. V zdierke TV AUX ide lenn kompozitné video.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 07 2006, 11:29 Předmět:
Píšeš, že "V zdierke TV SCART na satelite nejde žiadny videosignál len zvuk."
Tak to přece znamená, že z toho televizi můžeš vynechat a hledat dál jen v satelitu. Teda, pokud jsi hledal třeba osciloskopem signály RGB na scartu, jak vystupují ze satelitu. Jsou tam vůbec?
Ešte pre istotu vyskúšaj scart vystup z iného zdroja - napr. VIDEO a potom hladaj v satelite - elektronické prepínanie tam neni , max. odpory - oddelovacie pre signalové rozbočenie na dva scarty.
No toby som musel mať ten osciloskop, ale preskúmal som dosku na satelite a tie spoje vedú k nejakej kocke niečo ako SMD IO. TV príjimač je určite v poriadku lebo iný zdroj AV zobrazuje.Podla mňa to musí ísť cez nejaký elektronický prepínač videosignálu aj RGB.Ale zato nie som si istý Ešte to preskúmam.Neviete kde by som zohnal schému zapojenia na NOKIU 9800S?
