Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út červen 19 2012, 10:28 Předmět: Sekačka s komutátorákem z pračky
Přemýšlím nad tím,že bych si postavil na vyšší trávu rotační sekačku s komutárovým motorem s pračky.. Motor má vcelku slušný točivý moment a pokud by se točky nože zpřevodovali do pomala a řemen se nějak zakrytoval,byl by v tom nějaký problém ? Děkuji za názory ať už jsou kladné nebo záporné. Případně za nějaký typy... atd.. Dík
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 19 2012, 10:39 Předmět:
Je to blbost chtít to převodovat do pomala, protože nůž právě seče "díky" svým relativně vysokým točkám a kinetické energii, kterou tím v místě zásahu předá stéblu trávy. Tím tu trávu neusekne, ale doslova urazí. S naprostým úspěchem jsme používali místo klasického plechového nože k rotačnímu sekání obyčejné ocelové lanko "od brzdy na bicykl" dlouhé asi 25-30cm za prostředek upnuté šroubkem a podložkama k výstupnímu hřídeli motorku - jen se to lanko muselo na koncích zacínovat, aby se netřepilo. Nejmenší rádius zakřivení byl větší než 1mm a přesto to poháněné 2500rpm motorkem s výkonem cca 300W sekalo jako divé, neobstály ani "měkčí" křoviny jako černý bez, rybíz a podobně. Prohlídni si "strunovou sekačku" a vezmi si z ní a z její struny příklad. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 19 2012, 10:54 Předmět:
Ve strunových se většinou používaj pro své velké točky a výkony právě že komutátoráčky.... mne jde o to,že přemýšlím o tom,že bych rozebral jednu pračku co mám doma - starou philco a udělal si konstrukci právě pro tento stroj, motor proto konstrukcí má - uchycení 4mi šrouby do šasi a náboj ložisek bubnu by sloužilo jako uložení nože.. Ten motor má v základu nějakých 20 000 ot. A nůž by možná i na těch 2500 přes převod řemenicí vytočil..
Zaslal: út červen 19 2012, 11:17 Předmět:
Budeš mít problém s ložiskama - motorek z pračky je určený pro uložení s osou položenou vodorovně, takže má klasiku - RADIÁLNÍ ložiska ať už kluzná (bronzový futýrka), nebo valivá (kuličky). Pro sekání budeš potřebovat hřídel postavit svisle a nevím, jak budou ta radiální ložiska ochotná držet váhu rotoru, která na ně při těch otáčkách bude působit v AXIÁLNÍM směru. Origo sekačkové motorky mají minimálně spodní ložisko kombinované - valivé se šikmo (jakoby po plášti kužele) orientovanými válečky, nebo s osazením na hřídeli opírajícím se o "věneček" z kuliček nebo (ty úplně nejlacinější šikmooký "baušmejdšity") jen pár kluzných plastových podložek - tyto druhy ložisek přenášejí i axiální zatížení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út červen 19 2012, 11:38 Předmět:
Při dnešních cečnách levných sekaček a vysokých cenách ochranných prostředků nutný pro použití při sekání s podobným bastlem bych se do nečeho podobného asi nepouštěl
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út červen 19 2012, 16:07 Předmět:
Treba vychádzať z potrebného výkonu, priemeru noža a otáčok.
Kedysi som kosil s tatramatkovým motorom pri zapojení dvojpólového motora t.j na 2 850 ot/m. Výkon si nespomínam, ale určite pod 2kW.
Záber cca 35cm si poradil s bežným pravidelne koseným trávnikom. Napriek zvislej osi si ložiská za pár rokov nesťažovali.
Takmer nehlučný chod, hmotnosť krámu z 95% tvoril motor s remenicou, v ktorej sa dvomi skrutkami držal 350x60x2 nerezový plech-nôž.
Výška rezu sa nastavovala ohýbaním toho plechu.
Chýbal na tom systém zberu pokosenej trávy. A na to je potrebný ešte vyšší výkon a kopec hardware-u. Zaistiť bezpečnosť pri práci sú ďalšie kilá naviac a najmä ak to bude všetko z plechu-
Zaslal: út červen 19 2012, 16:21 Předmět:
Běžnej "tatramatkáč" býval asynchronní MEZ-6P-cosi s přepínáním 2pól/16pól. V režimu 2pól měl těch cca 2850rpm a příkon kolem 640W - pro odstřeďování, po přepojení na 16-pól měl cca 320W a točil cca 370rpm (reverzovatelně - pro praní)... V obou režimech potřeboval rozběhový kondíky pro vytvoření točivýho pole posuvem fáze do pomocnýho vinutí ve statoru - oužitá kapacita se pohybovala v řádu 4 až 20uF podle typu práčuly... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 19 2012, 17:21 Předmět:
Ano tak to bylo... Ale jak jsem psal,přemýšleli jste někdo o tom motoru s komutátorem...Viz třeba BOSCH Rotak - vše uložené v plastu a za chvíli ko.. Vím jak psal kolega EKKAR. Ložiska by byla dost namáhána ale jde o to kouzlo toho udělátka... Prostě šasi k němu připevnit motor a řemenici + ta ložiska - náboj co drží buben s hřídelí. Nějak to prostě ubastlit.. Měl by jsi výkonný stroj a ještě k tomu vyřešenej tak,že by měl nůž třeba jen 2500 otáček a jakoby zpřevodovanej do síly v poměru ku otáčkám motoru. A motor by těch 2500 otáček přes ten převod utočil ( jmenovité hodnoty mám dojem okolo 18 000 ). Kdybych chtěl,dodám regulaci s vysavače a je.. Je logické,že se tady bavím o něčem co někomu třeba neleze do hlavy,bo je to na mezi bezpečnosti.. Ale tak proč to nezkusit... Musel by to pak být kouzelnej pohled na to,jak to chodí a seče ( anebo taky kouzelnej pohled na useklou nohu )
Zaslal: út červen 19 2012, 17:34 Předmět:
Bezpečnostní požadavky na kryty a "kapotáž" se odvíjejí od obvodový rychlosti nástrojů - vem si například "karbošku" = úhlovou brusku nebo rozbrušovačku, tam taky podle průměru řeznýho kotouče a jeho otáček rostou požadavky na odolnost krytu. Proto taky malá strunová "vyžínačka" se stejnosměrným motorkem na 12V akupack a s průměrem "kotouče" tvořeným plastovou strunou 15cm může mít kryt z plastu silnýho málem jako kelímek od jogurtu, zatímco nějaký ten "rider" s 10HP motorem a trojicí žacích nožů o průměru bratru půl metru nebo ještě víc musí mít "šábesdekl" z "dvojky" ocelovýho plechu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 19 2012, 17:45 Předmět:
No že podle toho, jak velkej budeš případně chtít průměr toho sekacího nože a jakýma točkama ho budeš honit, budeš muset volit i materiál toho deklu na něm, jinak si můžeš fakt koledovat o nějakou tu na/useknutou okončetinu či úd... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
