Myčka Whirlpool Lympia 6, chyba F4
bodi606
Založen: Jun 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 21:31    Předmět: Myčka Whirlpool Lympia 6, chyba F4 Citovat
Zdravím všechny na foru, mám dotaz na myčku Whirlpool Lympia 6, která píše chybu F4, myčka nevypouští vodu, filtry jsou čisté, hadice a odpad také.Stalo se mi to již párkrát, ale vždy stačilo myčku nechat vyplou a druhý den zase šla.Teď již z 15ti pokusů jde jednou a to pouze oplach studenou vodou, pokud dám delší program po 10-15 min. chyba F4. Nemáte někdo nějaké zkušenosti jak tuto chybu opravit, díky za info
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 21:55    Předmět: Citovat
toto mi našel a přeložil google:
F1 kód chyby - myčka zjistil teploty problém, buď příliš horký nebo příliš studený. Tato chyba je pravděpodobně způsoben vadným čidlem teploty (někdy označované jako NTC), případně na topné těleso.
F2 kód chyby - průsaku vody, který v případě odhalení zastaví vniknutí vody do myčky přes přívodní ventil. Pravděpodobně budete prožívat myčka nevyplňuje správně během cyklu. Způsobeny vadným ukazatel hladiny vody, můžete také vyzkoušet čištění filtrů a kanalizace, pokud si všimnete hodně stojící vody zůstane v myčce povodí.
F3 kód chyby - teplo cyklu nefunguje a nedaří se dostat vodu do teploty. Mohl by to být podobný problém s F1 kód chyby, případně vadnou deskou.
F4 kód chyby - Podobně jako F2, ale tentokrát myčka je výslovně zjišťuje drenážní poruchu. Vypouštěcí čerpadlo může být špatně, ale opět, vyčistit filtry a odblokování odtok může pomoci vyřešit tento problém a je dobré řešení problémů opatření.
F6 kód chyby - myčka nemůže vzít na vodě. Zkontrolujte, zda je přívod vody správně připojen, zastávka vodovodní ventil otevřen a že zásobování vodou je jinak k dispozici v myčce nádobí. Také zkontrolujte, zda přelomení nebo ucpání na vodní hadice.
F8 kód chyby - Vodní stav chyba, některé, ale ne dost, voda dostat do myčky. Na mnoho močůvka v myčce může zmást ukazatelem hladiny do zobrazení tuto chybu, by jinak vodní čerpadlo se snaží udržovat tlak vody.
