Zaslal: út červen 19 2012, 11:16 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
A jestli je ti 92°málo, tak si ty fusekle vyvař na kamnech v hrnci, tam budeš mít zaručeně 100°...
Ještě existuje papiňák, tam bude ještě víc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červen 19 2012, 14:06 Předmět:
Ako by to nebolo jedno. Moderné materiály tkanín sa rozpadávajú už pri podstatne nižších teplotách. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5217 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červen 19 2012, 14:40 Předmět:
Hehe. Skor moderne osidene. Kedysi sa bavlnene veci mohli prat s kludom a 90( uteraky utierky) v lepsom pripade na 60. Dnes? Ked najdes niekde tych 60 tak je to skor nedopatrenim
Vsade 40,30...ze sa to nevydezinfikuje a zaperie,to uz nikoho nezauja. Mal som cest prepierat rokmi zaprate a zatuchle uteraky...
Dík za rady... Já sem přemýšlel jestli by mělo smysl pořizovat novou pračku, a jak vidím tak určitě ne.
Já peru bílý prádlo a ručníky pořád na 90, i když je tam psáno 60 nebo míň. Ještě se mi to nerozpadlo (je pravda že u vietnamců nenakupuju
tatramacek:
Ta tatramatka co mám ale napouští vody celkem málo, naopak ji ještě většinou dolívám aby prádlo nebylo uprostřed suchý. Při ždímání má myslím 500 otáček ale prádlo je vyždímaný krásně, skoro suchý. Jen občas když sou tam větší kusy tak začne mlátit, tak ji musím vypnout a zapnout znovu.
Hydrawerk: Tak motor v pračce nemá nikdy komutátor, na co by mu byl, když proud de jen do statoru? Komutátor mají motory z vysavačů. Mám motor ze starý automatky Romo, tak to vím.
Ale to je dobrý nápad, že mě to občas špatně vyprala, bude možná tím že sem dával ten buben plnej prádla. Kolik ho tam dáváte? Aby byl plnej třeba jen do tří čtvrtin?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st červen 20 2012, 18:44 Předmět:
PC01 napsal(a):
CO TO KECÁŠ ZA NESMYSLY ???!!!! http://www.dilynapracky.cz/shops/8469/images-goods/P9220894.JPG
Uvědom si že Ty jsi zůstal někde u sedmdesátej let s asynchroňákem s kotvou nakrátko.... Docela jsi mne dostal s takovým výplodem Tvé fantazie. Je zajímavé že já mám doma Philco s roku 1992 a tá má komutátorový motor:
http://www.youtube.com/watch?v=lQ0Je4ZUs1o
Veškeré pračky maj komutátoráky. Jak si myslíš TVL že by byli řízené otáčky praček které dosahují i 1800 otáček za minutu a ne usraných 500. Btw pračka Tatramat má 460 ot a ne 500 ot.. Nynější lepší modely maj už třífázové asynchronní motory řízené měničem frekvence..... A nebo u LG je motor přímo na bubnu.... Jistě,hlavně že pračky motor s komutátorem nemaj...
Zaslal: st červen 20 2012, 19:11 Předmět:
Ano,to ano. Ale ať mi tady někdo netvrdí že pračky se s komutátorovýma motorama nevyráběli. Já měl zanussku na opravě s roku 2000 a tam byl též asynchron
To sem ještě neviděl. A to sem viděl motor z Romo i z Tatramatky a ani jeden neměl komutátor. Jak tohle někdo může dát do pračky? To taková pračka pak asi moc dlouho nevydrží... to když to pořídíš tak budeš muset každých pár let měnit uhlíky jako ve vysavači?
Takový otáčky to se může využít beztak stejně jenom při ždímání a to si dovedu představit, jak pak ta pračka bude skákat
když ta moje občas skáče i při těch ani ne 500 otáčkách
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červen 20 2012, 21:52 Předmět:
PC01 napsal(a):
No to vôbec nie je príčina,aký je použitý motor a aké sú otáčky,ale ide o to,ako sa uloží prádlo počas prania,ako je odpružená nádrž od kasne.Ďalej,aby sa predišlo k skákaniu práčky,je použité riadenie otáčok procesorom,ktorý sa stará o plynulú reguláciu otáčok pri žmýkaní,čiže motor sa neroztočí skokovite,ako v starých práčkach,ale postupne.(začne najprv točiť bubnom pomaly a postupne pridáva procesor otáčky)Týmto je vlastne zamedzené "skákaniu" práčky,za predpokladu,že nie je nijako poškodené uloženie,resp.odpruženie nádrže (záves),alebo poškodené vyváženie nádrže (betón).Dosť veľký vplyv na stabilitu práčky má aj zabezpečenie vodorovnej polohy. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: st červen 20 2012, 21:57 Předmět:
předběhl jsi mne a díky za vysvětlení. právě proto ti ta pračka skáče,že si nedokáže to prádlo vyvážit.. Už proto měla ta má philco před 20 ti lety 800 otáček a to bylo něco v tý době a to proč ? protože má komutátorák díky jemuž - jak psal kolega mirosne - se dá prádlo lépe vyvážit.. Uhlíky vydržej hodně dlouho. Mám na opravě pračku starou 10 let a uhlíky maj dobrou délku. Na rozdíl od vysavače maj větší tvrdost a šířku plošky
Strana 2 z 3
