VCR LG zajimava závada
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 14:35    Předmět: VCR LG zajimava závada Citovat
Prosím o radu.Dostaly se mi do ruky již čtyři videa značky LG typ AC908NY se stejnou závadou se kterou si nevím rady.Stáři všech přístrojů je kolem čtyř roku.Závada se projevuje tak, že nenajede zdroj vůbec, nebo cykluje a pak se zablokuje, nebo někdy najede,všechno funguje i celý den,ale po vypnutí tlačítkem PWR nebo ze sítě již opět nenajede.Někdy se vodaři zdroj nastartovat vytahováním síťové šňůry.Zdroj je osazen IO STRTG6153.Elyty ve zdroji jsem měnil a ostatní součástky se jeví jako dobré.Myslím že se jedna o nějakou typickou závadu a věřím že se někdo už s tím setkal.Ocením každou radu nebo námět jak dál.Předem Dík.
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 0:43    Předmět: Citovat
u techto videi byva vadny kondenzator na sekundarni strane optoclenu,nam dojem,ze je to pozicka c116.je to 1000mikro.uz se mi to nekolikrat stalo.kdyz to ohrejes,treba fenem,tak to maka,ale za studena ne.
riki
PříspěvekZaslal: so květen 13 2006, 16:28    Předmět: Vše OK Citovat
Díky za radu.Všechny videa jsou OK.Eště jednou dík.riki
