Zaslal: pá říjen 28 2011, 16:54 Předmět: Schodišťový automat trochu jinak
schanim zarizeni, co ma podobne funkce jako schodistovy automat v panelaku, ale stiskem jednoho tlacitka (impulz faze) zapne svetlo, a dalsim stiskem vypne. tlacitek je vic paralerne.
schanim bud schema, nebo nazev pod kterym to sezenu a orientacni cenu.
diky _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá říjen 28 2011, 17:42 Předmět:
Toto je ešte lepšie, počtom krátkych stlačení sa predlžuje čas, dlhým stlačením sa vypína. Ukončenie časovania je indikované prebliknutím svetla 40 a 30sek. pred uplynutím času.
ja nebydlim v panelaku... ja kdyz rozsvitim tak si potrebuju zhasnout az budu chtit,..
no tak to ubastlim s 555 a optoclenem _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá říjen 28 2011, 20:19 Předmět:
Vždyť za 3 stovky to máš hotový. Použij to co ti nabízí Simil v zapojení č. 5. Je to přesně to co chceš. Můžeš tím honit tři 60W žárovky, nebo pět 40W a tlačítek si dej kolik chceš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so říjen 29 2011, 6:41 Předmět:
Ešte doplním... Funkčne rovnaké, ale na diaľkové ovládanie- realizoval som na mieste, kde sa nemohli naťahovať vodiče k tlačidlám. Cenovo to tiež je drahšie (15€ až 40€ každý akčný člen podľa značky).
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so říjen 29 2011, 22:20 Předmět:
Zdravím všechny bastlíře.
S dovolením bych se přifařil do tohoto tématu.
Mám následující problém:
"Klasické" ovládání světel ze dvou míst (schodišťák). Světlo je nad schodištěm cca pět metrů od vrchního vypínače (vypínač je ve vedlejším pokoji) = pokud někdo jde dolů z druhýho pokoje, tak si musí jít do toho prvního rozsvítit Spodní vypínač je kupodivu umístěnej dole, kousek od schodů. Přívod fáze je do spodního vypínače.
Je to starej barák a už jsem to s touhle důmyslností (a nejen touhle ) koupil. Elektrika je samozřejmě v hliníku a je v plánu její předělání - ale ne hned. Žádný krabice jsem po cestě nenašel (pod xxx vrstvama nátěrů to jde blbě).
Takže jsem to zatím vymyslel takhle:
Spodní vypínač - bude z něj rozpínací tlačítko
Vrchní vypínač - pouze proklemuju a zaslepím - nebude funkční
Pod světlo umístím druhej vypínač (tlačítko), kterej se krátkou lištou připojí do světla přes krabičku.
Takže potřebuju vymyslet obvod, kterej bude fungovat jako schodišťák, ale jeho "inicializace" bude v podstatě pouze rozepnutím napájení.
Existuje něco již hotovýho? Případně bych potřeboval nakopnout správným směrem. Prostě potřebuju krabičku XXX...
Děkuju všem za odpovědi.
Edit: ten vrchní "vypínač" nemusí mít zrovna rozpínací kontakt... a dokonce to může bejt opravdu vypínač...
Edit II: teď mně napadlo, že by to mohlo fungovat i takhle: krátkej stisk - rozsviť, dlouhej - zhasni...
Zaslal: ne říjen 30 2011, 2:30 Předmět:
Tak ještě si zkusim odpovědět sám. Trochu jsem upravil zapojení od Breti 1. To relé Re 1 je tam vlastně jenom jako invertor tlačítek a má zapojenej rozpínací kontakt. Bude to fungovat?
Mělo by to bejt: krátkej stisk - zhasni, dlouhej - rozsviť
ziram na tu jednoduchost... konstrukce jak pred triceti lety... jednoducha a efektivni. pritom dnesni konstrukter na to vytahne hnedle neakou attinu a naprogramuje kilometrovej proghram a nakonec zjisti ze spinani triaku resetuje program _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: ne říjen 30 2011, 21:38 Předmět:
No já tam právě to výstupní relé chci, páč triakovej (nebo optotriakovej) konec se mi nelíbí - i když by do toho tvýho schémátka šlo taky. A taky tam radši dám miniaturní tráfko než kondík na snížení napětí...
Co někdo další? Nemáte nějaký svoje osvědčený zapojení?
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne říjen 30 2011, 22:10 Předmět:
A nebylo by lepší na každé patro čidlo pohybu, než svítit X žárovek v každém patře až do sklepa? U nás v paneláku jsem to předělal z důvodu
kdy se sousedky musely vykecávat na chodbě a svítilo schodiště od půdy po sklep
