Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červen 15 2012, 5:53 Předmět:
Nevím, jestli to není jen teplovodivá pasta. Chladič by pak bylo nutné nějak připevnit. Do STB, DVD a jinejch sraček lepím na rozpálený procáky kousky hliníku vteřiňákem. Zatím nebyl problém. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá červen 15 2012, 10:46 Předmět:
Ja som lepil len párkrát, použil som červený automobilový tesniaci silikón v tube, zatiaľ chladiče neodpadli. Volá sa to HI-TEMP RTV a tvrdia, že je to 100% silicone rubber. Tesním s ním aj dekle na motore v aute. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Nekde jsem videl testy, potrebovali do vyroby tepelne vodive lepidlo, vysledek byl takovy ze je vicemene jedno cim to lepi, rozdily byly v nekolika malo jednotkach C. Zkouseli od specialnich tepelne vodivych lepidel az po sekundovku za dvacku. Tusim ze nakonec chladice lepili nejakym epoxidem. Vic dulezite je aby lepidlo nemenilo vlastnosti pri predpokladane teplote a to ani po delsi dobe.
